Steckbrett Z80 Schaltung geht nur bei Druck auf IC
Gast #3884697
Ich verzweifele gerade an einem Testaufbau auf einem Steckbrett. Ich
habe einen Atmega und einen Z80 zusammen auf einem Steckbrett.
Clockout vom Atmega laueft mit 1 Mhz als Taktquelle fuer den Z80.
Nebenbei macht er zum testen einen Reset des Z80 alle 50 ms. Die
Datenleitungen des Z80 liegen alle auf GND.
Gebe ich Strom an die Schaltun sehe ich auf dem Oszi wie er auf den
Adressleitungen hochzaehlt. Das ganze laeuft etwa 2 Sekunden dann
passiert nichts mehr.
Wenn ich mit dem Finger auf den Z80 druecke geht es mit dem richtigen
Druck wieder. Sollte ich das Steckbrett ersetzen? War ein guenstiges von
Reichelt ueber das man hier nicht viel gutes liest.
Hat jemand einen Tipp? Danke!
Gast #3884705
Prüfe mit dem "Durchgangspieper" des Multimeters im spannungslosen
Zustand, ob alle Anschlüsse des Z80 richtig kontaktiert sind. Stecke
dazu jeweils ein Stück Draht in einen der 4 verbleibenden Anschlüsse,
in dessen 5. "Loch" der Schaltkreis steckt. Prüfe unmittelbar vom
Bein des Schaltkreises nach dem gesteckten Draht hin. Wiederhole
das Ganze noch 39x.
Guck auch mit dem Oszi, ob der Atmega überhaupt noch einen Takt ausgibt,
wenn die Schaltung zu "hängen" beginnt.
MfG Paul
Gast #3884733
Ich habe zwei verschiedene Z80 an 5 Positionen auf dem Steckbrett
gehabt. Mittlerweile auch im IC-Sockel. Hat alles nicht geholfen. Habe
vorher eigentlich nie Probleme gehabt und hin und wieder diverse kleine
Testschaltungen darauf betrieben.
Wenn ich mir ein neues hole dann sollte es auf jeden Fall ewtas
ordentliches sein. Dann mache ich mich mal auf die Suche.
Gast #3884749
Wie so oft lag es natuerlich nicht an der Technik sondern am Mensch.
Einen Interrupt-Eingang sollte man nicht unverdrahtet lassen. Geht also
doch alles trotz guenstigem Steckbrett.
Danke fuer die Anregungen. Problem hoffentlich geloest.
Gast #3884799
Ich habe das hin und wieder auch bei ICs, daß der letzte
Zehntelmillimeter fehlt.
Dann war ein IC bestimmt schon mal in einer Schaltung eingelötet, und
später aus dem Platinenschrott wieder ausgebaut. Sowas habe ich hier bei
mir auch, z.B. um 1mm gekürzte 8085 oder auch viele TTL-ICs. Die
PCB-Hersteller kürzten tatsächlich die IC-Pins. Je nachdem hat ein alter
Z80 auch seine Herkunft ausgelötet aus einer alten Platine.
Beim Auslöten ging aber manch einer auch einfach mit der Flex drüber,
statt das Löteisen anzuheizen.
Nein, die Reichelt Steckbretter sind schon manierlich genug, die habe
ich hier auch.
Gast #3885490
Weil ich ihn ihn Stück für Stück in betrieb nehme. Damit ich auf dem
Oszi leicht finde was ich Suche ist es am einfachsten wenn es zyklisch
passiert. Vom reset kann ich mich dann zu den Adressleitungen vortasten
usw. Alles eben nur zum testen.
