Frequenzzähler mit LS7060
OP #3885069
Guten Abend,
ich bin gerade dabei einen getriggerten Frequenzzähler mit
dem IC LS7060 aufzubauen.
Es läuft auch alles, nur das Auslesen des Zählers mit dem
AVR Atmega8 zeigt sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Ich habe das Datenblatt gelesen und danach soll durch wechseln
des Signals SCAN der Zähler immer ein Byte nacheinander zu Verfügung
stellen.
Doch die Zählung wechselt doch stark.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem LS7060 und kann mir bei der
Programmierung helfen.
Vielen Dank
Ditt
#3885275
Der gute alte LS7060. Elektor hatte Ende der 80ziger Jahre einen
längeren Beitrag, in dem es um den 7060 ging.
Die Abbildung Nr3 im Datenblatt zeigt doch sehr klar das Timing beim
Auslesen des ICs.
Es sollte außerdem beachtet werden, dass die Bustreiber
Tri-State-Ausgänge haben, daher ggf jeden einzelnen Ausgang mit Pull-Up
Widerstand versehen.
mfg
#3885707
Lohnt es wirklich da noch einen externen Zähler zu nutzen ? Das Zählen
kann der µC auch intern. Den Frequenzzähler kriegt man mit dem Mega8
(besser noch Mega88) und ggf. einem einfachen externen Vorteiler
(74xx..) vermutlich besser hin. Die Suchfunktion hier im Forum sollte
schon was geben, incl. Platinenlayout und Code.
Gast #3885762
OP #3887090
Hallo aminox86,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe mir das Datenblatt noch mal vorgenommen und festgestellt,
dass ich das Scansignal nicht zur richtigen Zeit gestartet hatte.
Nach der Änderung kommt jetzt auch eine stabile Anzeige.
Trotzdem wäre ich an dem Artikel über den LS7060 in der Elektor
interessiert.
Ich habe ihn leider nicht gefunden, obwohl ich Zugang zu allen Heften
habe. Vielleicht kannst Du mir das entsprechende Heft nennen?
Nochmals vielen Dank
Ditt
#3888101
@Dieter Barth
Die Elektorhefte haben die Nummern 169 und 170, Titel "Universalzähler".
Der Elektorentwurf zeigt einen Reziprokzähler, dessen Herzstück ein 6502
ist. Interessant ist die Schaltung des selbsteinstellenden Vorteilers,
allerdings auch hier ein IC, das heute selten ist.
OP #3888457
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Ich habe den ELV Artikel gekauft und gelesen, ebenso den
Universalzähler in der Elektor.
Bin wieder etwas schlauer geworden und alles läuft jetzt prima.
Tolles Forum.
Ditt
