Frage zu Temperaturwächter
OP #3885128
Hallo
Es geht um folgenden Temperaturwächter:
http://www.conrad.at/ce/de/product/507888/
Er schaltet bei 85°C ab und bei 60°C wieder ein.
Selbstrückstellend also.
Der Schaltstrom ist mit 5A angegeben.
Was heißt das nun genau?
Kann ich das wie eine Schmelzsicherung sehen, die bei >5A durchbrennt
(ohne Rücksetzung) unabhängig der Temperatur?
Oder mit Rücksetzung - wenn der Strom <5A ist?
Oder ist der Temperaturschalter einfach nur für Ströme bis 5A geeignet
und stellt keinen Überstromschutz dar. Das würde dann bedeuten, dass man
für den Kurzschlussfall eine eigene Sicherung (Schmelzsicherung,
Automat, oder wie auch immer) benötigt.
Würde also heißen, dass der Temperaturwächter nur bei überhöhter
Temperatur abschaltet und nicht bei überhöhtem Strom.
Sehe ich das so richtig ?
lg
Gast #3885142
Wie ist denn das mit dem Lichtschalter bei dir an der Wand? Da steht
doch auch eine Stromangabe drauf. Und auf deiner Sicherung in der
Hausverteilung auch. Welche der beiden Komponenten ist jetzt wohl zum
Ein- und Ausschalten konstruiert und welche zur Sicherung gegen
Überstrom?
