NiMH Akku im Betrieb laden - geht das gut?
Gast #3885374
Moin,
Also, sagen wir mal, ich möcht ein Gerät (AVR, LCD, paar Lämpsche und
Knöbbe, also roundabout 150mA max) mit 10 oder 20 NiMH Zellen bauen und
dann mittels externem Ladegerät mit delta-U Erkennung laden. Die min. 10
Zellen sind leider vorgegeben.
Dürfte es dieses Ladegerät bei der Erkennung des Ladeschluss stören,
wenn gleichzeitig (während des Ladens) meine Schaltung mit dem Akku
verbunden ist? Eigentlich nicht, oder?
Wie machen das denn die Zahllosen Gigasets und sonstigen Geräte?
Freue mich auf kompetente Antworten ;)
Gast #3885433
delta-U funktioniert nur, wenn der Ladestrom so hoch ist, dass der Akku
dadurch warm wird, wenn er vollgeladen ist und keine weitere Energie
mehr speichern kann.
Du solltest zum Laden mindestens 1,7V oder besser 2V pro Zelle zur
Verfügung stellen.
Es ist besser, wenn sich die delta-U Schaltung am Akku und nicht im
externen Lader befindet, weil der durch die Erwärmung verursachte Abfall
der Klemmenspannug recht gering ist und leicht durch Kontaktprobleme von
Steckern überlagert wird.
#3885665
> verbunden ist?
Ja! Bei 10 Zellen wird die Delta-U-Erkennung selbst bei ungestörter
Ladung schwierig. Nimm einen Blei- oder Li-Akku.
Gruss
Harald
