ChipScope limitierende Größe beim Systemtakt?
Gast #3885594
Guten Tag. Ich möchte mir in Chip Scope Signale anschauen. In der
Beschreibung zum zugehörigen IPCore steht einer maximale Taktrate von
412 MHz (bei entsprechender Konfiguration).
1) Ist es irgendwie mit einem anderen Core möglich dich Signale um die
500 MHz darzustellen? (Außer mit einem externen LogicAnalyzer)
2) Der chipScope Block wird momentan mit einem Takt von 100 MHz
getaktet. Im FPGA selbst sei der schnellste Takt nun 250 MHz (nicht in
ChipScope 'rein geführt'). Die übrigen Signale sehen gut aus und
Verhalten sich wie in der Simulation.
Jetzt erhöhe ich den internen Takt von 250 MHZ auf 500 MHz. ChipScope
wird immer noch mit 100 MHz getaktet. Die anzuzeigenden Signale liegen
immernoch unter 100 MHZ wie im ersten Fall. Müsste also alles gehen.
ANMERKUNG: laut Timing Analyse im Post Processing 'darf' ich die Takte
verwenden. Hier gibt es keine Fehler.
Teste ich es nun, sieht das Signalverhalten fehlerhaft aus. Es passt
nicht zur Simulation. Daher die Frage: kann es sein, dass der maximal
zulässige ChipScope Takt von 412 MHz der limitierende Takt im
Gesamtsystem ist? Werden -sobald ChipScope eingebunden ist- alle
schnelleren Takte (auch wenn die nicht mit dem Core verbunden sind€
heruntergetaktet? Wenn ja, kennt einer eine Abhilfe?
Ich arbeite auf dem Virtex6.
Wäre mir nicht bekannt.
> ChipScope wird immer noch mit 100 MHz getaktet.
CS sollte dringend synchron mit den Signalen betrieben werden (selbe
Taktquelle), ansonnsten sind es asynchrone Signale und müssen
entsprechend behandelt/interpretiert werden.
Bei einem 100Mhz ILA (der Part der die Daten aufzeichnet) werden z.b.
Signale unter 10 ns nicht zuverlässig erfasst, auch bei Bussen ist die
Integrität der Daten keinenfalls mehr gegeben.
Heißt also: ILA synchron zur Datenquelle. Und je nach Auslastung des
FPGAs, Komplexität des ILAs (Breite, Feature), etc. bezweifle ich, dass
selbst 412 MHz zuverlässung arbeiten.
Und leider: Ist der ILA synchron zum Design bestimmt er Fmax mit.
grüße
Aber das ist ja bei jedem "echten" LA auch nicht anders.
ja das stimmt. Aber der Herr Nyquist redet bei asynchronen Signalen mit
... Sprich, man muss mit mind. doppelter Frequenz des Signaltakts
abtasten, sonst kann dir passieren, dass du ein kurzes Signal nicht
detektieren kannst.
> detektieren kannst.
Auch das ist bei einem "echten" LA nicht anders..
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
