binäre Zählweise? UART Kommunikation
OP #3886053
ich hoffe hier die richtige Rubrik getroffen zu haben. Ich habe
folgendes Problem. Ich besitze eine kleine CNC Anlage von China mit
einer Steuerung aus DSP und einem NXP P89V51RB2 µC in einem Bedienpanel.
Die beide kommunizieren einander über UART TTL. Ich bin dabei mir eine
eigene Ansteuerung zu basteln und habe dazu die Übertragungen geloggt.
Alles ging soweit wunderbar nur jetzt kommts.
Man kann die Geschwindigkeiten vorgeben. 0-100% oder in mm/s. Dabei gibt
es folgende Zählweise:
     X2%  10000111 10100010 00100000
     X3%  10000111 10100010 00100001
     X4%  10000111 10100010 00100110
     X5%  10000111 10100010 00100111
     X6%  10000111 10100010 00100100
     X7%  10000111 10100010 00100101
     X8%  10000111 10100010 00101010
     X9%  10000111 10100010 00101011
    X10%  10000111 10100010 00101000
    X11%  10000111 10100010 00101001
    X12%  10000111 10100010 00101110
    X13%  10000111 10100010 00101111
    X14%  10000111 10100010 00101100
    X15%  10000111 10100010 00101101
    X16%  10000111 10100010 00110010
    X17%  10000111 10100010 00110011
    X18%  10000111 10100010 00110000
    X19%  10000111 10100010 00110001
    X20%  10000111 10100010 00110110
    X21%  10000111 10100010 00110111
usw.
beim Speed
     1    10000111 01010010 00100010 00100011
     2    10000111 01010010 00100010 00100000
     3    10000111 01010010 00100010 00100001
     4    10000111 01010010 00100010 00100110
     5    10000111 01010010 00100010 00100111
     9    10000111 01010010 00100010 00101011
    10    10000111 01010010 00100010 00110010
    11    10000111 01010010 00100010 00110011
    12    10000111 01010010 00100010 00110000
    13    10000111 01010010 00100010 00110001
    14    10000111 01010010 00100010 00110110
    15    10000111 01010010 00100010 00110111
    16    10000111 01010010 00100010 00110100
    17    10000111 01010010 00100010 00110101
    18    10000111 01010010 00100010 00111010
    19    10000111 01010010 00100010 00111011
    20    10000111 01010010 00100010 00000010
    21    10000111 01010010 00100010 00000011
    22    10000111 01010010 00100010 00000000
    23    10000111 01010010 00100010 00000001
    24    10000111 01010010 00100010 00000110
    25    10000111 01010010 00100010 00000111
23
24
    50    10000111 01010010 00100010 01110010
25
   100    10000111 01010010 00100011 00100010
26
   150    10000111 01010010 00100011 01110010
27
   200    10000111 01010010 00100000 00100010
28
   250    10000111 01010010 00100000 01110010
29
   300    10000111 01010010 00100001 00100010
usw.
Kennt jemand diese Art der Zählweise? Normal Binär ist das nicht!
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben!
Danke!
Grüße
Joachim
Formatierte Tabellen sowie "ASCII-Art" bitte zukünftig in [ pre ] [ /
pre ]-Tags einschließen.
-rufus
Gast #3886083
Also ich sehe lauter Binärzahlen.
Erste Reihe zum Beispiel umgerechnet in Dezimal:
135 162 32
oder in Hex
87 A2 20
Gast #3886126
Sagen wir mal anders, du wilst das Übertragungsprotokoll
rekonstruieren. Ob das möglich ist weiß ich auch nicht.
Das wird nicht so einfach sein. Ich hatte auch mal sowas vor,
mit einem Eprombrenner, um selber ein Programm dafür schreiben
zu können, habe es aber bis jetzt noch nicht gemacht.
Am einfachsten würde sein, man fragt den Hersteller.
Ob der die Informationen rausrückt ist eine andere Frage.
Gast #3886179
Ist doch egal wie die Werte wirklich zu interpretieren sind.
Pack sie in ein Array und je nach gewünschtem Wert sendest du
die aufgezeichnet bytes an die Maschine, fertig.
Wenn du keine Doku dazu hast kannst du lange rätseln, das ist
Zeitverschwendung.
Hauptsache die Maschine verhält sich genauso wie erwünscht mit
den aufgezeichneten Werten.
Gast #3886205
Das ist ein BCD-Code, wobei Du jedes Nibble mit 0010 XORen mußt, um auf
den binären Wert zu kommen.
Also z.B.
00000111 XOR
00100010 =
00100101 bzw 25 Dezimal.
Wozu allerdings weiß ich auch nicht.
Gast #3886354
Vielen Dank! Damit kann ich ja einmal weiterarbeiten. Ein Array wäre
natürlich auch eine Möglichkeit.
Vielleicht haben die früher eine Vorgabe über BCD Schalter gehabt?!
Danke nochmal!
Joachim
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3887197
Joachim198 schrieb:
> In 25 ist es Hex!
Bei BCD gibt es kein A...F, dirket nach 9 kommt der Überlauf:
nach x09 kommt nicht wie binär x0A, sondern x10. Deshalb ist x10 als
BCD-Code eben auch dezimal 10, und x25 im BCD Code eben auch dezimal
25...
bin        BCD   dez
00001001   x09    9
00010000   x10   10
00010001   x11   11
00011001   x19   19
00100000   x20   20
00100001   x21   21
