Breitbandige impedanzanpassung
Gast #3886382
Hi Leute,
ich werde demnächst eine Praktikumsstelle für meinen Masterstudiengang
bei einer Firma antreten. Mein Betreuer hat mir schon einmal vorab ein
paar infos zu meinen anstehenden Projekten gegeben. Unteranderem soll
ich eine Breitbandige Anpassung im Frequenzbereich von 150 HZ - 100 MHz
von 5000 R auf 50 R realsieren. Dabei beträgt die Eingangsleistung des
Netzwerks zwischen -5dBm und 0 dBm.
Leider weiß ich nicht wie ich so ein hohes Transformationsverhältnis
solche Transformation von ca. 1000 realisren soll ?!?! Normalerweise
würde ich dafür einen einfachen Balun oder Trafo nehmen de rmit das
Wickelverhältnis anpasst. Aber leider erreicht man nur ein
Transformationsverhältnis von maximal 32 bei den fertigen...
Habt ihr deshalb alternative ideen wie ich so etwas realisieren kann P!
Für eine Impedanztrasformation 1:100 bräuchte man einen Transformator
1:10. Die 150 Hz untere Grenzfrequenz sind aber ein Herausforderung, die
mehr für den aktiven Weg spricht, aber dafür sind die 5000 Ohm bei 100
MHz das Problem. Das Problem hat man aber unabhängig vom Verfahren.
