Algorithmus zur verlustfreien Sensorabtastung
Gast #3886758
ich habe verschiedene Module die alle von einem Master zyklisch
abgefragt werden. Jedes Modul besteht dabei aus einem Taster und einem
Microcontroller für die Kommunikation. Pro Modul wird ein long
"Tasterzustand" übertragen. Dieser Zustand kann folgende Werte annehmen:
Aus  Ein  Gehalten (> 2s Ein)/ Doppelklick.
Liegt nun das Abfrageintervall des Masters deutlich über dem
Schaltintervall der Taster, so gehen eventuell Events verloren.
Einfaches "hochzählen" eines Wertes würde für simples Ein/Aus
funktionieren, allerdings nicht mit zusätzlich Gehalten / Doppelklick
als Zustand.
Gibt es einen Algorithmus / eine Encodierung um trotz unveränderter
Abfrageintervalle keine Zustände zu verlieren?
Gast #3886766
Nein, denn das erfordert unendlich viel Speicher. Du wirst immer ein
oberes Limit haben, wie viele Events bis zur Übertragung gespeichert
werden können.
Gast #3886772
Das obere Limit wäre kein Problem. Die Taster werden vom Master so
schnell es eben der uC hergibt abgefragt (praktisch also mehrmals die
Sekunde). Die Taster werden ausschliesslich von Menschen bedient. Somit
reicht bereits ein kleiner Puffer aus um ca. 1 Sekunde zu überbrücken.
Nur wollte ich eigentlich ohne zusätzliche Implementierung einer
Puffer-Übertragung auskommen.
Gast #3886776
Dann kannst zyklisches Abfragen knicken. Die Module müssen selbstätig
Tastendrücke an den Master schicken, sobald welche da sind. Der Master
reagiert per Interrupt. Aber auch da kanns eng werden, wenn zu viele
Tasten auf einmal gedrückt werden. Ohne Puffer wirds also schwierig. Und
ich würde mir schon überlegen, obs ein Limit gibt. Erstmal kan auch ein
nervöser Mensch nicht beliebig schnell drücken, außerdem hast du doch
sicher eine Tastenentprellung, die ja auch Zeit braucht.
Gast #3886780
Muss die Kommunikation Synchron oder kann diese auch Asynchron ablaufen.
Du kannst die Kommunikation mit dem Master und die Erfassung der Aktion
trennen.
Im Aktionsblock fragst Du den Taster ab und generierst für den Zustand
einen Wert. Den übergibst du an den Kommunikationsblock, der darauf
wartet, dass ihn der Master abfragt.
Wenn das Abfrageintervall kurz genug ist, sollte kein Event verloren
gehen.
In deinem "long" kannst du ja eine ganze Menge an Informationen
unterbringen, die den Master über die Zustände informiert.
Leg dir für die verschiedenen Zustände eine Tabelle an. Erleichtert in
den meisten Fällen den Weg zu Ziel.
#3886885
Ich komme dafür nur auf 2 Bit, wozu sind die übrigen 30 Bits?
Wenn es keine Gamer sind, reichen 500ms Abfrageintervall dicke aus.
Warum, arbeitet Deine CPU etwa noch mit Relais?
Polling ist selbst bei 1000 Tasten völlig problemlos.
(Firma: Vescomp) #3886926
 Mit long kannst du weitaus mehr als nur diese Zustände senden.
 In deinem Beispiel:
  |  Byte 1  |  Byte 0  |
  | 76543210 | 76543210 |
  | 1xyttttt | tttttttt | = Taster Ein
  | 0xyttttt | tttttttt | = Taster Aus
 t steht fur Zeit in ms., wenn >= 8192 wird nicht weitergezählt.
 x steht für einen (vom Modul detektiert) Doppelklick.
 y steht für einen (vom Modul detektiert) gehaltenen Taster.
 Beim drücken oder loslassen der Taster werden Byte1 und Byte0 ins
 Byte3 und Byte2 übernommen. Funktionierende Prellroutine beim
 Modul vorausgesetzt.
 Master sendet:
  a) eine normale Abfrage, bei der er nur die 4 Bytes zurückkriegt.
  b) eine Reset Abfrage, bei welcher die 4 Bytes gesendet und gleich
     danach auf Null gesetzt werden. (Nach einem Doppelklick z.B.)
 Somit kannst du beim Modul die Zustände detektieren, beim Master
 kontrollieren und es geht mit Sicherheit kein Zustand verloren.
