GALVANISCHE TRENNUNG / Spannungsversorgung
OP #3886991
Hallo!
Habe vorschnell ein Spg-messer CONRAD VOLTKRAFT DVM210 gekauft. Dieser
benötigt eine galvanische Trennung zw. Versorgung und Messkreis.
Separate Batterie kommt nicht in Frage!
Habt ihr eine Idee, wie ich mit einfachsten "Bordmitteln" eine
galv.Trennung hin bekomme?
Messspg. 12-20V (Spg.teiler für Messkreis ist klar)
Vss= 9V (über 7809)
PS: Zukünftig werde ich das TDE Instruments DPM961 verwenden.
#3887069
__Son´s Bersi__ schrieb:
> Hab´s mit einem TDR 2-1212WI probiert. Klappt nicht, scheint nicht voll
> galvanisch getrennt zu sein.
Doch der sollte isoliert sein. Der Fehler liegt also bei dir und nicht
am Bauteil. Tip: Wenn es mit dem Schwimmen nicht so klappt, ist selten
die Badehose schuld.
Dein Voltmeter sollte auch mit 9V betrieben werden, der verlinkte
DCDC-Wandler liefert aber 12V am Ausgang.
#3887453
>> 12V am Ausgang ist regelbar.
> Das halte ich für ein Gerücht. Im Datenblatt
> (http://www.farnell.com/datasheets/1763543.pdf) habe ich nichts dazu
> gefunden. Wenn Du Pech hast, haben die 12V den DVM210 schon geschädigt
Ich denke er meint "er kann das reglen", z.B. mit einem SpannungsREGLER
(<- klaro oder?)
Halte ich aber für suboptimal. Ich würde lieber direkt einen Wandler mit
9V Ausgangsspannung nehmen.
Nur die Aussage es würde mit dem Wandler nicht gehen macht wenig
Hoffnung dass die Erfahrung des TE überhaupt ausreicht.
#3887815
oszi40 schrieb:
>> Mit einem sog. DCDC-Wandler.
> Kommt ganz darauf an, ob diese Spannung aus dem DC-Wandler sauber genug
> für das Batterie-Messgerät ist
Falls nicht, muss man eben filtern.
> und ob der DC/DC-Wandler WIRKLICH
> galvanisch getrennt ist. Es gibt verschiedene Typen! z.B.
http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-isoliert/?searchTerm=dc%2Fdc
Früher (tm) hat man die Bezeichnung "DCDC-Wandler" nur für
galvanisch getrennte Wandler benutzt. Auch auf der von Dir
verlinkten Seite sehe ich nur galvanisch getrennte Wandler.
Weder 7805o.ä. noch Stepup/Stepdownwandler sind für mich
"DCDC-Wandler".
Gruss
Harald
Gast #3888144
Heute liest man bei Bei RS auch isoliert und nicht isoliert.
Bei Recom isoliert, reguliert und unreguliert.
http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html
Die Kapazitäten von einer Seite zur anderen können jedoch (je nach
Aufbau) schon sehr verschieden sein und bei höherer Frequenz auch
Einfluss haben. Deshalb würde ich nicht blind in jedem Einsatzfall die
Batterie durch irgendein Netzteil ersetzen wollen was noch zusätzliche
STörungen in den Messvorgang einschleppen könnte.
