Programmierung
OP #3887323
ich habe mich hier mal angemeldet eiderweil ich von Programmierung
k.A. habe, logischerweise auch keine entsprechende Geräte.
Ich frage mal ob es hier einen User gibt der mir für eine kleine
Relaisschaltung eine Schaltung mit einem MC entwerfen kann und mir dann
auch einige von dem MC programmieren kann.Kostenerstattung natürlich.
Vielen Dank.
Gast #3887421
Was soll die Schaltung können?
In welcher Umgebung wird sie betrieben?
Wie sehen die Eingangssignale aus?
Wie werden die Ausgänge belastet?
Gegen welche Störungen soll die Schaltungs unempfindlich sein?
Soll auch Hardware entwickelt werden, oder nur ein Schaltplan?
Soll die Hardware auch prodiziert werden? Wenn ja, in welcher Stückzahl?
Welche sonstigen Anforderungen sind zu beachten?
Wieviel zeit steht zur Verfügung?
Ist eine Abnahmeprüfung gewünscht? Wenn ja, gemäß welcher Norm?
#3887470
Hallo Helmut und Willkommen im Forum.
Wie Du sicher schon gemerkt hast, ist die Resonanz eher "hust".
Das liegt einfach daran, dass niemand weiss was Du genau haben willst.
Wenn Du es etwas konkreter beschreiben könntest, dann würde sich
vermutlich auch jemand finden lassen, der Dir helfen könnte.
Grüße
Andreas
#3887480
Nein das liegt daran dass der TE meint, eine Schaltung zu entwickeln und
einen Controller dafür zu programmieren könnte man mal eben schnell für
ein Bier machen. Egal wie wenig umfangreich er meint dass sein Projekt
sei, ist diese Annahme falsch.
Gast #3887522
Hier Beitrag "RTC Schaltung mit Led" hatten wir auch so'n
Fall.
Der wollte was mit "sehr geringe Kenntnisse" gar noch selbst bauen.
Immerhin hatte er beschreiben was er will (das fehlt hier noch).
Die Selbstbau-Ratschlaggeber überboten sich mit Ideen...
... dabei gibt es alles fertig zu kaufen.
Ich denke, auch deine "kleine Relaisschaltung" gibt es schon fertig.
Es gibt Universalrelais (-Module) mit dutzenden Funktionen und
Möglichkeiten.
Neben Netzspannungsausführung auch für 12 Volt.
Fragen also:
Was soll's werden und wieviel soll's (max.) kosten.
Gibt es zumindest was "ähnliches" was du kennst?
Gruss
OP #3888886
Nun ja, vielen Dank erstmal.
Das alles was kostet ist mir wohlbekannt, nur der Gevatter Tod kostet
einen
selbst nix !
Man kanns ja auch übertreiben.
Das ganze ist für mich eine kleine Bastelei,die ich für ein anderes
Hobby
verwende.Ich hab ja eine funkt.Schaltung,wenn das mit dem MC gewisse
Grenzen
sprengt lass ichs halt.
Nix  desto trotz, geb ich mal eine Schaltungsbeschreibung u. häng die
Zeichnung dran.
Die schaltung ist im Ruhezustand gezeichnet.Wird Reset gedrückt zieht
das BI
über Spule 2 u.durch bi1 geht die Anlage in Bereitschaft.Bei Betätigung
des
Auslösers zieht das X-Relais u.über a-Kontakt bekommt BI,Spule 1 zeit-
verzögert Strom,das BI schaltet um,damit fällt X-Rel. ab,die LED geht
an.
Die verzögerung liegt so etwa bei 5-10 sek.Da es sich um Batt.Betrieb
handelt
sollte der MC möglichst wenig Ruhestrom ziehen.
Gast #3888910
> handelt sollte der MC möglichst wenig Ruhestrom ziehen.
Wäre nicht ein TLC555 die einfachere Wahl, da muss nix programmiert
werden, und so eine einfache Schaltverzögerung bekommt der auch hin.
> u. häng die
> Zeichnung dran.
Deine Schaltung ist unnötig kompliert, Relasi A mit Kontakt a wird nicht
benötigt und ob Relais X benötigt wird, weiss kein Schwein, denn es
fehlt der Kontakt x.
OP #3889144
Ausgang der Schaltung ist das X-Relais, das ist  ein Zugmagnet der etwas
zeitverzögert abschalten muss.
Soweit ich weiss hat der TLC555 ein Ruhestrom von ca. 0,15 mA. das ist
für
die Anwendung zu viel.Die Schaltung wird mit 8x1,5 Mignon betrieben u.
die
müssen ca.ein halbes Jahr halten.
Auf den ersten Blick mag da was mit dem A-R. dran sein,es ist schon
lange her
daß ich damit exp. habe, irgendwas war da  was ohne nicht ging.
Ich werde das demnächst noch mal testen.
OP #3891973
Gegen die Relaisschaltung spricht nichts, hatte sie ja auch schon in
Betrieb.Hatte nur gedacht mit so einem kleinen schwarzen Kästchen würde
sich
das einfacher gestalten.
Wenn sich halt keiner findet bleib ich halt bei meiner alten Lösung.
