ATTINY 13 CTC Modus
OP (Firma: Kolleg) #3887897
ich möchte bei den ATTINY 13 den CTC Modus  nutzen aber ich krieg’s
nicht zum Laufen.
Mit Hilfe des Datenblattes habe ich es folgendes eingestellt:
#include <avr/interrupt.h>
ISR (TIM0_COMPA_vect)
  ms++;
TCCR0A = (1<<WGM01);
TCCR0B = (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00); // Teiler c1K/1024
OCR0A = 100;
TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
TCNT0 = 0x00;
sei();
Mit der ms Variable schalte ich zum Testen einen Ausgang An und Aus
Aber so wie es aussieht wird der Interrupt gar nicht ausgeführt.
Kann mir bitte einer helfen?
Danke im Voraus.
OP (Firma: Kolleg) #3887955
Bitte.
#define LED_AN (PORTB |=_BV(PB1))
#define LED_AUS (PORTB &=~_BV(PB1))
#include <avr/io.h>
unsigned char ms=0;
  ms++;
int main(void)
  DDRB = 0b00000011;// PB1 und 2 als Ausgänge Rest als Eingänge.
  PORTB = 0b00100000;// PB5 (Reset) PullUp Widerstand zuschalten.
  //********Timer****
  OCR0A = 100;
  TCNT0 = 0x00;
  sei();
    while(1)
//BLINKEN
       if (ms==30)LED_AN;
  if (ms==60)
       LED_AUS;
       ms=0;
#3887989
Ja, da ist noch mehr im argen.
V. S. schrieb:
>   unsigned char ms=0;
Besser ist:
uint8 ms=0;
Das ist in der Tat PB0 und PB1. Man schreibt es besser so:
DDRB = (1<<PINB1) | (1<<PINB0);
Wenn das wirklich der Reset ist, also nicht umgefused, dann muss man
schon einen echten Pullup ranhängen. Diese Anweisung macht keinen Sinn.
Stört aber auch nicht.
Wo "_BV()" her kommt weis ich nicht. Ich schreibe immer:
(1<<PINB1)
Wo hängt die LED dran?
OP (Firma: Kolleg) #3888001
> Ist PB0 und PB1. Nicht das die LED an PB0 hängt?
Habe mich in den Kommentaren vertan. PB0 und 1 als Ausgänge.
Die LED ist am PB1.
> Versuche es mal mit:
>       if (ms>=30)LED_AN;
>  if (ms>=60)
Habe jetzt das Ausschalten der LED auskommentiert. Funktioniert trotz
dem nicht.
OP (Firma: Kolleg) #3888009
Hab gerade das Normale Interrupt ausprobiert.
Funktioniert.
#include <avr/io.h>
unsigned char ms=0;
ISR (TIM0_OVF_vect)
  ms++;
int main(void)
  DDRB = 0b00000011;// PB0 und 1 als Ausgänge Rest als Eingänge.
  //********Timer****
  TIMSK0 = (1 <<TOIE0);
  TCNT0 = 0x00;
  sei();
    while(1)
       if (ms==30)LED_AN;
