AD Wandler Pins für Referenzspg.
Gast #3888399
Nochmal bezugnehmend auf einen alten Thread.
Ansprechen des AD-Converters funktioniert wunderbar.
Er hat u.a. natürlich die folgenden Pins:
VDDA, REFP, REFN und REFO (Reference Output Voltage).
Ich würde gerne eine Externe Referenzspannung von 3,3V haben. Diese
schließe ich an VDDA. Über die Konfigurationsregister kann ich REFP
(positive Referenzspannung, dieser Pin ist über 100n an GND) = VDDA =
3,3 V setzen. REFN ist mit GND verbunden, d.h. es ergibt sich eine
Referenzspannung von 3,3V = REFP - REFN.
Was genau ist jetzt REFO? Diese kann mit Konfiguraiotnsregistern auf
1,5V bzw. 1,2V gestellt werden. Einfach eine weitere Möglichkeit mit
einer anderen Referenzspannung zu arbeiten? Das heisst in meiner
Anwendung einfach über Konfig-Register disablen?
Der Schaltplan wäre dann wie oben erwähnt einfach 3,3V -> VDDA, REFN ->
GND, REFP über 100n an GND und REFO über 100n an GND und dann REFP über
Konfigregister = VDDA und REFO disablen.
Danke für jeglichen Input!
Gast #3888497
OK, vielen Dank schon einmal. REFO benötige ich für meine Anwendung
nicht. Da ich REFP eigentlich auch nicht nutze, sondern VDDA und VSSA
direkt auf den AD-Wandler gebe, brauche ich auch nicht VDDA mit REFP zu
verbinden.
Mein Problem ist, dass der ADC immer denselben Wert zurückgibt (eines
der Equivalent Test pending signals auf S.42), ganz egal welches Analog
Signal ich losschicke.
Ich kann den ADC also nicht sauber auslesen und begebe mich auf
Fehlersuche.
Gast #3888569
Ich kann über die Konfigregister die Eingangsspannungen einstellen.
Testweise habe ich jetzt mal für die Positive Input Voltage 0,1* VDD
eingestellt und für die negative Input Voltage VSSA.
Ich bekomme beim auslesen des ADC jedoch IMMER dasselbe Ergebnis!! 0x80
00 00. Egal was ich über die Eingänge schicke. Das kann doch nicht sein.
Was wären mögliche Fehlerquellen?
Gast #3888605
Hey Hacky,
danke für die Antwort. Den Input Channel Multiplexer habe ich natürlich
schon konfiguriert (über das ADC1 Register). Hier habe ich AIN1 und AIN2
gewählt. Zu Testzwecken wie gesagt auch 0,1 * VDD und VSSA und das
Ergebnis war immer 0x80 00 00.
Das einzige was zu veränderlichen Ausgaben des ADC führt inst die
Aktivierung des REFO (also ENREF = 1). Wie kann das sein, wenn wie oben
gesagt es sich lediglich um eine Ausgangsspg. handelt, dies zu
veränderlichen Werten des ADCs führt?
Ich wäre sicher gewesen, dass dieser disablet werden müßte!
Gast #3888874
Der Code ist schnell erzählt. Die I2C Kommunikation funktioniert
einwandfrei. Die ist auch dadurch zu erkennen, dass ich die jeweiligen
Register wieder richtig auslesen kann. Funktion writeregister beschreibt
die jeweiligen Regiser und readregister liest den ADC aus.
In diesem Fall habe ich keine externe Referenzspannung, sondern den LDO
und natürlich den ADC aktviert. -> SYS Register!
Im SYS Register habe ich ebenfalls den REFO enablet -> ENREF = 1, da
sich wie angesprochen sonst die ADC Werte nicht ändern!
int main()
writeregister(SYS, 0b00011100);
writeregister(ADC1, 0b00001000);
writeregister(ADC2, 0b01010000);
writeregister(ADC3, 0b00000000);
writeregister(ADC4, 0b00000000);
    // Example complete
    while(1)
        readregister(ADOH, 3);
Gast #3889285
Könnte es vllt. sein, dass REFO nicht nur eine einfache Ausgangsspannung
ist, sondern intern mit REFP verbunden werden kann? Ich sehe auch, dass
das Blockdiagramm dagegen spricht und versuche mir den Sachverhalt
irgendwie erklären zu können!
