STM32 TIM_ICPolarity nachträglich ermitteln?
Gast #3888409
Timer Input capture kann m.W. auf "TIM_ICPolarity_Rising",
"TIM_ICPolarity_Falling", "TIM_ICPolarity_BothEdge" eingestellt werden.
Ist es bei "TIM_ICPolarity_BothEdge" möglich, im Interrupt
herauszufinden, welche Flanke ihn ausgelöst hat? Gibt es evtl. ein
Zwischenregister oder bleibt nur, den Pinstatus einzulesen?
(Firma: matzetronics) #3888469
Was wäre daran so schlimm? Ich tue das auch, weil ich den Hallsensoren,
die den IRQ auslösen, nicht so recht über den Weg trauen kann (Starke
Magnetfelder) und deswegen im Interrupt nach einem winzigen Delay
nochmal nachschaue, ob sie nun wirklich low sind.
(Firma: matzetronics) #3888495
Hans schrieb:
> Es ist zwar unwahrscheinlich anders, aber: man kann nicht sicher sein,
> dass der eingelesene Zustand der auslösenden Flanke entspricht.
Wie meinst du das? In der o.a. Sensorplausibilitätsprüfung klappt das
immer, denn die Flanke hat ja auf jeden Fall den Interrupt ausgelöst,
muss also da gewesen sein.
Der STM32F100 jedenfalls findet daran nichts ungewöhnlich:
// es gibt noch 2 andere IRQ Lines, hier mal nur eine
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(HALL1_EXTI_LINE) != RESET)
    /* Clear the EXTI line pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(HALL1_EXTI_LINE);
     HallIRQ();
// hier werden Events aller 3 Sensoren behandelt
void HallIRQ() {
  EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0 | EXTI_Line1 | EXTI_Line2);
volatile uint16_t hall = GetHall();
    // spurious trap - this routine should only be fired if we have a
    // valid sensor change
if (lastHall != hall ) {
// hier passieren motorspezifische Dinge
// und hier das nochmalige Abfragen der IRQ Lines
uint16_t GetHall(void) {
volatile uint16_t hall;
23
        hall = HALL_GPIO_PORT->IDR & HALLMASK;
24
// wieder die tollen Dinge meiner Motorcontrol
25
