Hyperterminal lääst LED's springen
Gast #3888620
Guten Tag,
ich möchte gern vom HyperTerminal aus meine LED's am PORTC durch
Eingaben wie "0b11101100" ansteuern. Jedoch werden die eingegebenen
Muster nicht korrekt übertragen und schon allein durch Tippen der
Leertaste springen die LED's wie wild herum. Das man solche Sachen
irgendwie Filtern muss ist mir bewusst, nur worum es hier eigentlich
geht ist, dass die Muster nich korrekt wiedergegeben werden.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU 16000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#include "util/delay.h"
uint8_t uart_getc(void)
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));   // warten bis Zeichen verfuegbar
  return UDR0;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
int uart_putc(unsigned char c)
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
24
25
26
27
  _delay_ms(100);
28
  UDR0= c;
29
30
31
void uart_puts (char *s)
32
33
  while (*s)
34
35
36
    uart_putc(*s);
37
    s++;
38
39
40
41
42
int main(void)
43
44
  UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
45
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
46
47
  UCSR0C=(0<<UMSEL0)|(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); //Asynchroner Mode, 8-bit
48
  UCSR0B= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);              //Transmitter einschalten
49
50
  uart_puts("Bereit zum Empfangen von Daten""\n");
51
52
  while(1)
53
54
55
56
57
        if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) )
58
59
          uint8_t c;
60
          c = uart_getc();
61
          DDRC = 0xFF;
62
          PORTC = c;
63
      _delay_ms(200);
64
65
        else
66
67
68
69
70
71
Meine Einstellungen im HyperTerminal: BAUD 9600, 8-bit, keine Parität, 1
Stoppbit, keine Flusssteuerung. Mein Prozessor ist ein ATmega8 und das
Senden von Daten an den PC funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank schonmal!
Persönliche Seite #3888627
Naja, Du wertest diese Nummer, die Du Dir da vorstellst, auch in keiner
Weise aus, sondern Du gibst jedes empfangene Zeichen direkt an Deinen
Port C aus:
          c = uart_getc();
          DDRC = 0xFF;
          PORTC = c;
Das Muster, das Du dann mit Deinen LEDs angezeigt bekommst, entspricht
dem von Dir getippten Zeichen.
Wenn Du die Leertaste drückst, ist das 0x20, bzw. 0010 0000
Bei einer 0 ist das 0x30, bzw. 0011 0000
Und bei einem 'b' ist das 0x62, bzw. 0110 0010
Übrigens ist es nicht nötig, für jedes empfangene Zeichen DDRC erneut zu
setzen, das genügt genau einmal am Anfang.
#3888631
Anfänger schrieb:
> Guten Tag,
Willst du tatsächlich 0b11101100 eingeben. Also
Die Taste '0' drücken.
Die Taste 'b' drücken.
Die Taste '1' drücken.
etc. etc.
Wenn ja, dann erzeugst du auf die Art erst mal einen String. Eine
Abfolge der Zeichen '0', 'b', '1', '1' ....
Die musst du natürlich auch so auf dem AVR empfangen, wieder zu einer
Zahl zusammensetzen und erst dann kannst du damit auf den Port gehen.
Wenn deine UART funktioniert, werden die schon korrekt übertragen. Das
Problem ist nur, dass dir nicht wirklich klar ist, was da eigentlich
übertragen wird.
Logisch. Die Leertaste hat den ASCII Code 0x20. In Binärer SChreibweise
ist das 0b00100000
Jedes Zeichen hat einen bestimmten ASCII Code. Wenn du das empfangene
Byte einfach auf den Port gibst
          c = uart_getc();
          PORTC = c;
dann zeigen dir die LED genau diesen Code des gerade empfangenen
Zeichens an.
Siehe ASCII Tabelle
Auf einer UART werden komplette Bytes übertragen. Keine einzelnen
Bits(*). Jedes Zeichen, jede Taste, hat einen bestimmten Bytewert je
nach Code-Tabelle, die heutzutage meistens die ASCII Tabelle ist.
Edit:
(*) Natürlich werden da einzelne Bits übertragen. Schliesslich besteht 1
Byte ja aus 8 Bits. Gemeint ist, dass du beim Sender nicht einfach nur 1
Bit auf den Weg schickst, sondern dass da immer 1 Byte rausgeht.
