Strom mit Kondensator glätten überhaupt möglich`?
Gast #3888672
Mit einem Kondensator wird die Spannung geglättet, d.h. die Spannung
kann sich an einem Kondensator nicht beliebig ändern, sondern muss durch
entsprechenden Stromfluss entladen/aufgeladen werden.
Bei der Spule kann sich die Spannung an den Anschlüssen rapide beliebig
ändern, dort ist es der Strom der nicht beliebig geändert werden kann,
sondern durch die angelegte Spannung ansteigend/abfallend gesteuert
werden muss.
Wenn allerdings am Kondensator eine ohmsche Last hängt, gilt der
mathematische Zusammenhang I=U/R, und weil U am Kondensator sich nicht
beliebig ändern kann, und R bei der ohmschen Last konstant ist, folgt
darauf, daß sich der LASTstrom nicht beliebig ändenr kann (sehr wohl
aber der Strom IN den Kondensator).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3888756
mk schrieb:
> aber es geht um den Strom beim  Tiefsetzsteller.
Damit ist der Strom nach aussen hin gemeint. Der Eingangskondensator
und der Ausgangskondensator haben beim Buck-Regler (bei jedem
Schaltregler) die Aufgabe, die Ripplestromschwankungen lokal beim
Schaltregler zu halten.
Fazit: die Aussage wurde wie vermutet aus dem Zusammenhang gerissen.
Gast #3888765
Danke mein Freund,
der TSS in diesem Skript hat aber nur einen Eingangskondensator, um die
Eingangsspannung zu stützen. Am Ausgang ist nur eine Spule (gegen
unendlich).
Auf den Ausgangs-Tiefpass wurde hier verzichtet, da dort steht, dass die
angeschlossene Maschine den Tief-Pass-Part übernehmen kann.
Noch eine Frage:
Ist es jetzt falsch, oder richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3888810
Können könnte sie schon, aaaaaber! Wenn es ein handelsüblicher
Schaltregler ist, dann ist es ein Murks-Design oder eine akademische
Spielerei. In der Praxis kann man gar nie auf den Ausgangs-Kondensator
in unmittelbarer Nähe(!) verzichten. Spätestens der Kollege vom
EMV-Labor schickt dich nach Hause zum Nachbessern.
> Noch eine Frage: Ist es jetzt falsch, oder richtig?
In der Theorie richtig, in der Praxis untauglich.
Wieder mal der Link, mit dem auch klar werden sollte, wozu die
Kondensatoren da sind:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
