Laborstecker Lochrasterplatine
#3888795
Wenn es eine Laborbuchse sein soll, dann sollte diese auch mit
Sicherheitssteckern klar kommen. Dann wäre eher das hier etwas für dich:
http://www.reichelt.de/SEB-2600-BL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=17468&artnr=SEB+2600+BL&SEARCH=buchse+4mm
Da müsstest du auch kein  ganz so großes Loch bohren, nur ein 4mm
Lötauge einplanen und die Buchse darauf verschrauben. Löten ist dann
nicht mehr notwendig. Allerdings sind diese Buchsen eher für die
Frontplattenmontage geeignet. Je nach Aufbau kannst du dann damit aber
auch deine Flachbaugruppe im Gerät verschrauben.
#3888900
4mm Laborbuchsen sind eher selten direkt auf Platinen zu finden. Grund
ist daß beim Stecken und Ziehen ordentliche Kräfte auftreten können die
man normal nicht direkt auf der Platine haben will.
Die Buchsen werden daher üblicherweise im Gehäuse verschraubt, gepresst
etc. und von da geht es dann mit einem Kabel auf die Platine. Auf der
Platine nimmt man dann z.B. Flachstecker (Faston), Schraubklemmen oder
bei kleinen Strömen Stiftleisten.
Gast #3888982
