USB an Atmega1284p
Gast #3888866
ich möchte einen Atmega1284P mit dem PC verbinden. Derzeit mache ich das
meist mit einem FTDI Adapter.
Nun würde ich so ein Teil direkt auch auf die Platine packen. Jedoch
möchte ich nicht, dass der PC die Platine mit 5V speist, da ich an einer
anderen Seite bereits mit 5V speise. GND wird zusammengelegt.
Nun soll das Board mit 5 oder 3V3 laufen. Wie kann ich das am besten
Werkstelligen, dass der FTDI (oder anderer Bauteilhersteller) keine zu
hohen Pegel sendet (5V Pegel wenn MCU mit 3v3 betrieben wird)
Persönliche Seite
Werner schrieb:
> Wie kann ich das am besten Werkstelligen, dass der FTDI (oder anderer
> Bauteilhersteller) keine zu hohen Pegel sendet (5V Pegel wenn MCU mit
> 3v3 betrieben wird)
Sieh Dir die Beispielbeschaltungen im Datenblatt des FT232 an. Da ist
einerseits der Betrieb mit nicht per USB gespeisten Geräten geklärt, und
andererseits findest Du im Datenblatt auch den Punkt, an dem Du die
I/O-Spannung des FT232 festlegen kannst.
