UML: Funktion, Platform, Mapping
Gast #3889060
ich fange gerade mit UML an und eine der ersten Fragen die auftauchen
ist, wie organisiere ich die Struktur. Speziell: wie trenne ich die
Funktionalität von der Platform und bilde dann das eine auf das andere
ab (Mapping)?
Ein einfaches Beispiel:
- Es gibt ein Mainboard mit Controller und LED
- Die LED wird am Mainboard-Pin A des Mainboard angeschlossen
- Der Controller schaltet die LED über Pin B1
Die Funktionen lauten also: LED_an() und LED_aus().
Die Abbildung der Pins lautet: Mainboard-Pin A <-> Controller Pin B1.
Soweit so gut.
Wie stelle ich diese Zusammenhänge mit UML dar? Welche Diagramme werden
benötigt und wozu?
Gruß Peter
Gast #3889074
Ich wieß nicht, ob du von UML gerade etwas zu viel erwartest.
Grundsätzlich ist es eine fülle von Diagrammen, die etwas darstellen.
Dabei gibt es unterschiedliche Sichtachsen (z.B. Sequenzdiagramm für
Abläufe, Klassendiagramm für Klaennstrukturen oder Deployment Diagramme
für die Verteilung der Software auf die Hardware, etc.).
Frage dich daher, für wen machst du das, aus welchem Grund und was
möchtest du vermitteln. Dann kannst du entscheiden, welche Scihtachsen
notwendig sind und daraufhin diese Mithilfe der Diagramme beschreiben.
Aus meiner Erfahrung reicht die UML dafür alleinig aber nicht aus. Text
als 2. Art der Vermittlung ist daher immer gut.
#3889076
Peter schrieb:
> Hi,
> ab (Mapping)?
Das ist alles hardware, hat mit UML erstmal nix zu tun.
UML beschreibt die Software.
Die LED wird dann zu eine (Instanz einer) Klasse, mit Methoden LED::an()
und LED::aus(). Du brauchst dann noch eine Klasse
die diese Funktionen aufruft.
> Soweit so gut.
Das ist Hardware, hat mit UML nix zu tun.
> benötigt und wozu?
Das hängt davon ab was du alles modellieren möchtest.
Im einfachsten Fall hast du nur deine 2 Klassen wie oben beschrieben.
Dann könnte ein State Diagramm für die LED Klasse hilfreich sein und
vielleicht ein oder zwei Sequenzdiagramme um zu zeichen wie die Klassen
kommunizieren um die LED ein oder auszuschalten.
Gast #3889405
schau dich mal unter den folgenden Seiten um ... da sollte einiges zum
Thema UML und Mikrocontroller zu finden sein
http://www.avr-uml.de
http://www.avr-cpp.de
http://www.myxmc.de
http://mystm32.de
besonders spannend ist zum Thema Trennung Modell und Plattform bzw.
Plattformapping wohl das hier:
http://www.avr-uml.de/tutorial/doku.php?id=uml-framework
leider kommt man in die details nur mit ner Lizenz von SiSy aber hier
mal ein Bild im Anhang wie die das lösen...
Gast #3889800
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich mache das für mich. Der Grund ist, dass ich ein systematische
Vorgehen erlernen möchte, welches in der Software-Entwicklung üblich
ist. Ich verspreche mir davon, schon vor dem Programmieren Fehler
aufzudecken und meine Arbeit zu dokumentieren, so dass ich auch in einem
Jahr noch weiss, was ich da gemacht habe.
Das kann ich leider nicht beurteilen, aber ich überlege, ob ich mich
nicht gleich mit SysML beschäftigen soll.
Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es da nur um Software geht.
Ist es nicht eine Modellierungssprache zum Beshreiben von Systemen?
Aber ein weiterer Grund sich mal SysML anzuschauen.
Das mit der Instanz scheint mir eine gute Idee. Was in den Klassen noch
abstrakt definiert ist, wird dann bezgl. Mikrocontroller A auf Pin B und
bei Mikrocontroller B auf Pin CDE oder so abgebildet.
Dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber Danke für die Hinweise. Hilft
bestimmt weiter.
Gruß Peter
Gast #3889912
UML beschreibt Systeme. Systeme, die eine bestimmte Funktion erfüllen
(sollen). Ob die Funktion in Hardware oder in Software realisiert wird,
ist dort erstmal unerheblich.
Wenn allerdings die Hardware in Form eines PC vorgegeben ist, hat man
als Softwerker natürlich nur noch Blick für Software....
Gast #3911637
also ich war bis gestern dort ( hat mir die Firma spendiert ;-) ) :
http://www.ese-kongress.de/
UML ist gefühlt jeder zweite Vortrag und jeder zweite Aussteller... und
auch bei den anderen Kongressteilnehmern wirkte es nicht so als wenn die
UML als unüblich angsehen... die UML Vorträge waren immer rappel voll
Gruß J.
