Schirm bei Koaxialkabeln im Gehäuse bei getrennter Masse
Gast #3889368
Hallo zusammen!
Ich habe ein Verständnisproblem und hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Es geht mit um metallische Gehäuse mit Ein- und Ausgängen für
Koaxialleitungen wie z.B. Oszilloskope, Frequenzzähler und
Frequenzgeneratoren.
Wenn ich das Thema der Masseführung auf Platinen richtig verstanden
habe, wäre es empfehlenswert eine getrennte Masse für den analogen und
digitalen Teil zu verwenden. Beide sind z.B. auf der Platine einmalig
miteinander im Sternpunkt verbunden.
Nun habe ich z.B. einen analogen Signaleingang mit einer BNC-Buchse. Die
BNC-Buchse ist in dem Metallgehäuse befestigt. Also ist der Schirm der
Leitung mit dem Metall verbunden. So kenne ich es von z.B. von den alten
Oszilloskopen.
Im Gehäuse gehen Leitung und Schirm auf den analogen Schaltungsteil auf
der Platine (z.B. links im Bild im Anhang).
Nun gibt es z.B. noch ein digitales Signal, von mir aus z.B. ein
Triggersignal. Ebenfalls per BNC-Buchse nach außen gelegt. Der Schirm
ist mit der digitalen Masse verbunden (z.B. rechts im Bild im Anhang).
Dadurch hebe ich doch dann die gezielte Zusammenführung der Masseflächen
im Sternpunkt wieder auf, weil ich die Masseflächen ebenfalls über das
Gehäuse verbunden habe.
Baut man sich damit nicht Brummschleifen oder ähnliches?
Wie würde man so etwas in der Praxis machen?
Oder würde das kein Problem darstellen?
Kann schon passieren. Ideal ist es, wenn der Sternpunkt innerhalb des
Gehäuses ist und einer der externen Anschlüsse potentialfrei ist.
Wenn man hier Probleme hat, kann man versuchen, mit Gleichtakt-Filtern
die Störungen zu bedämpfen.
Man muss auch nicht zwingen beide Schirme direkt mit dem Gehäuse
verbinden. Man könnte z.B. den Schirm der digitalen Schnittstelle über
einen kleinen Kondensator mit dem Gehäuse koppeln, so dass dieser für
niedrige Frequenzen noch hochohmig ist. Brummschleifen sind ja
hauptsächlich bei 50 Hz ein Problem.
Bei digitalen Signalen ist es oft sehr hilfreich, wenn man diese
irgendwie galvanisch trennen kann, z.B. mit einem Optokoppler.
Was genau man machen muss, damit man keine Problem hat, hängt aber immer
von der genauen Anwendung ab. In vielen Fällen funktioniert es einfach,
ohne dass man spezielle Maßnahmen braucht.
Im Zweifelsfall wenn es doch nicht so geht wie der o.g. Poster meinte:
Mach die BNC Stecker alle an eine Stelle im Gehäuse (also nicht an
gegenüberliegenden Seiten) und beschließe dass dein Analog-/Digital-GND
Sternpunkt an dieser Stelle sein soll.
Anderer Tipp: Jemand meinte mal das mit der getrennten Masse sein ein
Risiko dass man sich sogar noch mehr Störungen einfängt. Besser wäre es
die Analog- und Digitalschaltungen auf der Platine so zu verteilen als
würde man die Masseflächen trennen (also nicht alles wild
durcheinander), dann aber die Massefläche auf der Platine doch
durchgehend machen.
