Schaltnetzteil Drossel
Gast #3889422
ich bin gerade dabei ein Schaltnetzteil zu planen. Bis jetzt habe ich
nur Erfahrungen mit Längs oder Linearregellungen.
Nun die Frage:
Wenn die Drossel gesättigt wird, steigt der Strom rasch an und die
dadurch entstehende hohe Spannung kann andere Bauteile zerstören.
(u_L=L*di/dt) Wie kann ich den Strom im Falle einer Sättigung am Besten
begrenzen, damit die Spule nicht gesättigt wird? (Sättigungsstrom der
Induktivität 5A)
Kann ich mit einem Shunt-Widerstand Strom messen und im Falle einer
Sättigung per µC Last zuschalten?
Gast #3889459
> Induktivität 5A)
Ja, und bei Überschreitung wird der Transistor abgeschaltet.
> und im Falle einer
uC? Schnapsidee.
Gast #3889783
Oh, erleuchte uns mit Eckdaten Deines Vorhabens.
Na das musst Du mir erklären wie durch hohen Strom mehr Spannung
entsteht.
Nee, das ist schon der Strom der ganz direkt den Schaden verursacht.
Statt Fragen zu stellen die seit vielen Jahrzehnten gelöst sind würde es
Sinn machen sich mal mit den einschlägigen SNT Topologien
auseinanderzusetzen und eine Applikationsschrift durchzurechnen /
nachzubauen.
Der MC34063 ist ein schöner, einfacher, alter IC bei dem man für kleines
geld viel machen / lernen kann.
Ein Tip: SNTs werden nicht 'geregelt' indem man die überschüssige
Leistung verbrät.
Analysiere die Innenbeschaltung und Funktionsweise eines Schaltreglers
(z.B. den MC64063) auf dem Papier und werde Dir darüber klar zu welchem
Zeitpunkt der was macht und warum, dann werden Dir einige Prinzipien
klarer.
Mikrocontroller gesteuerte Schaltnetzteile sind was für weit
fortgeschrittene.
Die Reaktionszeiten einer MCU sind ohne spezielle Hardware einfach zu
groß für eine sinnvolle Regelung.
Rechne mit Deiner schönen Formel mal aus wie viel Zeit Dir bleibt um mit
MCU bei einer NICHT gesättigten Spule 1A zu erkennen und auszuschalten
bevor 2A erreicht sind.
Jetzt nimmst Du eine gesättigte Spule mit expotentiellem Stromanstieg
bis zu I=U/Rdraht und rechnechst Dir die KiloAmps aus die bereits
fliessen bis Deine MCU das erste mal was merkt.
Da Du keine Badewanne voll Eisen einbauen willst wird deine Spule immer
kurz vor Sättigung betrieben. Timing ist also alles.
Tu Dir selbst einen Gefallen und versuche erst mal was ganz Profanes,
wie z.B. 12V zu 5V Buck Konverter mit nicht mehr als 5W und kleiner
50Khz.
Du wirst merken das die einfachen Prinzipien die einem da so durch den
Kopf gehen recht schnell und hart auf den Boden der Realität aufschlagen
und Schaltnetzteile in der Praxis nicht halb so einfach sind wie auf dem
Papier.
Ohne Oszi geht da übrigens nicht viel.
Eine alte 20Mhz Röhre ist das Minimum und da muß man schon einiges an
der Kurvenform interpretieren weil man die schnellen Sachen garnicht
mehr sieht.
Gast #3889803
und erleuchte uns, warum du hier unbedingt volllabern muß, obwohl dein
Vorposter hinreichend auf die Frage geantwortet hat?
