Reset Mikrocontroller
#3889709
Was genau passiert, steht im Handbuch des betreffenden Mikrocontrollers.
Im Wesentlichen kann man davon ausgehen, dass dasselbe passiert wie wenn
man den Strom zum ersten Mal anschaltet. Alle Subsysteme werden
resettet, und die Reset-ISR wird ausgeführt.
#3889721
Marc Vesely schrieb:
> Dasselbe wie beim Einschalten.
Nicht ganz.
Bei den AVRs bleibt der Watchdog, sofern aktiviert, eingeschaltet. Auch
wenn der Reset über den Pin ausgelöst wurde. Wenn man dann gemütlich
seine Initialisierung durchführt, womöglich noch mit Display, wo ja
gewöhnlich Delays drin sind und danach erst den Watchdog bedient, kommt
man manchmal gar nicht soweit. Denn natürlich läuft der Watchdog nach
Reset mit der kürzesten Zeit.
Ähnlich verhält es sich mit der WD-Fuse. Wenn die abgeschaltet wird, ist
das auch erst nach Power-On-Reset wirksam.
mfg.
(Firma: Vescomp) #3889738
 Warum sollte jemand, der mit WD arbeitet, zuerst die Initialisierung
 machen und erst danach MCUSR auf Status prüfen ?
 Wie schon oben erwähnt, steht alles in MCUSR, also sollte man gemütlich
 die MCUSR prüfen und dann seine Initialisierung durchführen.
 Von mir aus auch gemütlich.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3890043
>  Alle Register auf Anfangswerte, RAM wird nicht geändert.
Das ist in dieser allgemeinen Form falsch. Zumindest bei
ARM7/9-Prozessoren werden die meisten Register bei einem Reset eben
nicht zurückgesetzt, sondern nur R15 (=PC) und CPSR. Das ist sehr
praktisch beim Debuggen, insbesondere bei Verwendung eines Prozessors
mit Hardwarewatchdog.
>  If MCU Status Register ist vorhanden, wird entsprechendes Reset Flag
>  gesetzt.
Es wäre mir neu, dass jeder Prozessor, der ein Statusregister besitzt,
darin auch den Reset-Status ablegt.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #3890049
Unterschiedliche Microcontroller und Mikroprozessoren arbeiten den Reset
unterschiedlich ab!
Das genaue Verhalten lässt sich nur dem Datenblatt des jeweiligen
Bausteines entnehmen.
Programmtechnisch holen sich manche Prozessoren erst den Reset-Vektor
(eine Programmadresse) aus dem ROM und beginnen dann die Ausführung des
Programmes an dieser Stelle.
(Firma: Vescomp) #3890115
> Nicht ganz.
Eric B. schrieb:
> Sogar das stimmt nicht mal für alle uC.
 Also, in etwas allgemeiner Form:
 Es kann alles mögliche passieren, muss aber nicht.
 Hoffe, dir mit dieser Antwort genausoviel geholfen zu haben wie die
 3 Experten oben.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3890323
> Nein. Es passiert nicht alles Mögliche, sondern etwas genau definiertes.
> Was das genau ist, steht im Datenblatt.
Und selbst das stimmt nur bei Mikroprozessoren/-controllern, bei denen
der Reset sauber einsynchronisiert ist. Mir ist mindestens ein Baustein
bekannt, bei dem dies bei einigen Peripherieblöcke vergessen wurden. Im
schlimmsten Fall erzeugte solch ein Block sogar einen nicht
zurücksetzbaren Dauerinterrupt. Dann half nur der Stromreset. :-/
Nachdem ich damals auch noch andere ähnlich gravierende Mängel
zusammengetragen und an den Hersteller berichtet hatte, strich er
zunächst Leistungsmerkmale aus dem Datenblatt. Als in der nächsten Maske
immer noch üble Fehler enthalten waren, stellte er die Produktion ganz
ein, löste die zuständige Entwicklungsabteilung auf und lies den
Nachfolgebaustein an einem anderen Unternehmensstandort
fertigentwickeln. Bei dem Hersteller handelt es sich übrigens um einen
der großen "Global Player".
Gast #3890534
Ok wenn du darunter auch verstehst, dass nichts passiert - es werden
keineswegs immer alle Register mit einem bestimmten Wert initialisiert,
oft sind zahlreiche Register nach Power on unbestimmt und nach Reset
unverändert. Du hast natürlich Recht, auch das ist was genau
definiertes, nämlich nichts, und das steht auch im Datenblatt.
M.a.W. wenn im Datenblatt der Zustand nach Reset drin steht, dann ist
das so, bei anderen Registern muss der Programmierer selbst dafür
sorgen, dass sie definiert initialisiert werden, sofern er sie überhaupt
verwendet. Für den Ablauf wichtige Register wie Programmzähler oder
Interrupt Control werden natürlich immer definiert resettet, sonst
könnte der Prozessor nicht funktionieren. Aber schon auf die Baudrate
des UARTs kann man sich nicht verlassen ohne nachzusehen.
Georg
#3891213
Eins der wichtigen Dinge die nach einem Reset oft zu Problemen führt ist
die Tatsache das ein Grundzustand hergestellt wird der im Datenblatt
nicht immer leicht zu erkennen ist. So z.B. das alle E/A-Ports auf
Eingabe setzt werden und extern Hardware/iCs statt einem Ausgangspegel
einen offenen Eingang sehen( http://www.ichaus.de/wp1_mikrocontroller).
In den Programmroutinen ist es auch recht nützlich sich zu überlegen
welche Zustand nach dem Reset da ist und wenn das Datenblatt nicht
eindeutig ist muss das Programm den erforderlichen Startzustand
herstellen.
Gast #3891286
Ich würde hier mal ein konkretes Beispiel heranziehen wollen.
Wie ist es denn z.B. beim ATmega 8-32?
Im Datenblatt sollte ja dann dort alles dokumentiert sein, oder?
Tom
#3891426
Schön wie ihr aneinander vorbei redet.
Natürlich ist für jeden einzelnen µC genau definiert, was beim Reset
passiert. Und das steht natürlich im Datenblatt.
Aber wenn man zwei verschiedene µC vergleicht (und der TE wollte sich ja
bis eben nicht festlegen, welcher µC ihn interessiert) dann können das
natürlich verschiedene Dinge sein. Eine übergreifende Aussage, die für
alle µC zutrifft, kann man deswegen nicht machen.
