Schaltung mit hohen, steilen Peaks
OP #3889809
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die mir sehr steile (300V)
und sehr kurze (<1us) Peaks liefert.
Dachte dabei an eine bifilare Spule oder an eine abschaltende
Selbstinduktionsspannung einer Spule, Sperrwandlertrafo o.ä..
Finde leider keine passenden Schaltbeispiele für ne bifilare Spule
inklusive Spannungsbilder.
Hinter grund der Schaltung ist eine Wasserstoffzelle, die mit solchen
Signalen am besten läuft.
Kann mir da jemand weiter helfen oder hat mir eine (fertige) Schaltung
die sowas macht.
Oder kann man aus einem Computer Netzteil einfach die Kondensatoren
ausbauen??
Freue mich auf Anregungen und Vorschläge.
Gruß Seefahrer
#3889851
Ja. Ein Kondenser, hinreichend gross wird mit diesen 300V geladen, dann
nimmt man einen p-Fet, den man per Kondenser von einem Fet Treiber auf
eine ohmsche Last ansteuert. Hab ich mal gebaut. Die Ein-Flanke war dann
100ns oder sogar weniger. Die aus-Flanke etwas langsamer. Eine Frage des
Widerstandes. Da hatten wir 100 Ohm oder so. Muesst ich nachschauen.
Diese Wasserstoffzelle hat eine sehr kleine Kapazitaet haettest du noch
sagen sollen.
#3889858
> sagen sollen.
Verstehe ich nicht. Mit Wassrstoffzelle meint er doch eine
Wasserstoff/Sauerstoff Brennstoffzelle, oder nicht?
Und die erzeugt Energie, und zwar mit einer Spannung von 0,5 - 1,1V pro
Zelle.
Warum sollte man die mit einem steilen Impuls ansteuern?
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
OP #3890047
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ja ihr habt recht es ist ein sehr kleiner Kondensator. nF Bereich.
Den Weg mit dem FET hab ich schon versucht. Ohne Widerstand hab ich
einen totalen Kurzschluß, mit Widerstand nicht den gewünschten Peak.
Also muss ich den Umweg über eine Spule gehen und dessen Energie rein
"hauen".
Den Peak einer abschaltenden Induktivität bin ich auch schon gegangen,
das funktioniert ganz gut. Eine Zündspule hab ich auch schon versucht,
das funktioniert aber wegen dem Spannungszusammenbruch nicht.
Es handelt sich nich um eine gewöhnliche Wasserstoffzelle, sondern eine
alla Stan Meyer, der nur mit Spannung (Ladungstrennung) Wasserstoff
erzeugte. Leider schon dod.
LG
Gast #3890075
Für wirklich schnelle 300V-Impulse nimmt man Überspannungsableiter bzw.
Schaltfunkenstrecken. Diese können Ströme bis in den kA-Bereich in ns
liefern.
Dazu wird ein schaltfester Kondensator hochohmig auf die Zündspannung
aufgeladen und über die Funkenstrecke mit der Last verbunden.
#3890368
Peter Futterer schrieb:
> sondern eine alla Stan Meyer,
Oh gott, so ziemlich der schlimmste Esotherikmist in Form von Freier
Energie zusammen mit Verschwörungstheorien, daß die Erfinder/Entdecker
reihenweise ermordet werden oder verschwinden.
Siehe: http://www.natur-forum.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=18194
Viel Spass noch, die Erfinder sind wahrscheinlich an ihrem
dilettantischem Umgang mit Hochspannungsimpulsen vestorben und nicht
durch "Men In Black" gekiddnappt worden!
Mein Tipp, bevor du so einen Scheiß bastelst, nimm dir ein gescheites
Physikbuch und versuche zu verstehen was Neutrinos sind!
#3891481
Eine bifilare Spule (eigentlich Trafo) ist eine mit zwei gleichen
Windungen. diese beiden Windungen kann man entweder sektorweise machen,
also jede hat zb nichtueberlappende 120 Grad, fuer maximale Isolation,
oder man kann bifilar wickeln fuer maximale kopplung.
Bifilar bedeutet hier, erst die beiden Draehte verdrillen, wann wickeln.
Bringt aber fuer diesen anwendungsfall nichts. Eigentlich bringt nichts
etwas. Einen kondenser kann man nur mit einem anderen Kondenser laden,
mit hinreichend Spannungsdifferenz, und dicken Halbleitern.
OP #3896754
Hallo two cents,
wie meinst du denn das mit der H-brücke?? Da steh ich jetzt aufm
Schlauch.
Ob ich an HHO glaube?? Ich weiss definitiv, dass wir mit HHO Motoren
antreiben können (hab hier einen stehen). Auch gibt es wissenschafltiche
Studien die belegen, dass mit Nanoimpulsen, die Elektrolyse 30*
effektiver ist, als mit herkömmlichem Gleichstrom.
Aber ich möchte hier keine Welle los treten.
LG
#3896824
> Auch gibt es wissenschafltiche Studien die belegen, dass mit Nanoimpulsen, die
Elektrolyse 30 mal effektiver ist, als mit herkömmlichem Gleichstrom.
Na das waer doch was... Dann zeigmal. zB eine Literatur Referenz. Oder
gleich das paper, wenn du eins hast. Und posten darfst, ohne Rechte zu
verletzen.
Eine Referenz zum paper waere genug, dann koennen wir's anschauen.
#3897072
Der Guttenberg hat glaub eine ausgezeichnete Arbeit abgeliefert - das
Problem war eher er hat sie nicht selbst geschrieben.
Das gezeigte Paper hat etwas viele Fehler ... ohne nachgerechnet zu
haben, hat er glaub beim Energiesatz betrogen. So schlecht war die
elektrolyse auch nicht
