Hallo liebe Forum-Gemeinde Ich bin Elektroniker im 3 Lehrjahr und habe für Lernzwecke ein Klatschschalter entwickelt. Dieser hat 4 Ausgänge und wird von einem PIC angesteuert, den ich selber programmiert habe. Nach einigem Experimentieren funktionierte dieser nun auch :) Dies ist ja alles schön und gut, aber ich möchte diesen nun in der Praxis brauchen und da stosse ich auf folgendes Problem: Der Klatschschalter schaltet nicht nur beim Klatschschen sonder, wie schon so schön gesagt hier im Forum, auch beim umfallen eines Sack Reises ;) Jetzt muss ich also irgend ein Filter einbauen welcher nur das Klatschsignal durch lässt. Im Internet finde ich nichts aus dem ich schlau werde und sogar das bekannte Vogel Buch konnte mir nicht weiter helfen. Meine Frage also: Hat jemand schon so ein art Filter gebaut oder weis wie ich das berechnen kann. (Bitte nicht zu schwierig bin kein ingenieur ;)) Besten Dank schon im Voraus Basil
Ich würde mit einem Mikrofon einen Klatscher aufnehmen und mir dann (z.B. Mit Audiacy) das relevante Spektrum rausholen. Das kannst du dann in jedem x beliebigen Filterrechner eintippen !
Ja das könnte ich mal so versuchen. Aber währe ein Spekturm Analyser nicht was geeigneter für das heraus finden der Frequenzen?
Audacity ist auch als ein Speki für Audiofiles zu gebrauchen. Wenn du einen "echten" hast, dann kannst du auch den nehmen.
Vonlanthen Basil schrieb: > Aber währe ein Spekturm Analyser > nicht was geeigneter für das heraus finden der Frequenzen? Nichts anderes wurde vorgeschlagen: 123 schrieb: > Ich würde mit einem Mikrofon einen Klatscher aufnehmen und mir dann > (z.B. Mit Audiacy) das relevante Spektrum rausholen.
Das kannst du auch mit einem RC- Hochpass erledigen. Einfacher ist die Kombination: - Kondensatormikrofon - OpAmp mit RC-Hochpass - Relais Du kannst natürlich auch den Sperling mit einer "8.8er" vom Dach ballern.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine unendliche Geschichte. Wie Du ja bereits selber feststellen konntest, reicht ein einfaches Mikrofon nicht aus. Auch eine einfache Hoch-/Tiefpasskombination (Bandpass) wird Dich nicht glücklich machen. Das Klatschen hat nicht nur einen recht charakteristischen, spektralen Verlauf sondern auch dynamisch ein paar markante Eigenheiten.
