Array into int und dann Bit Verschiebung
Gast #3889839
Guten Morgen,
vermutlich sehr einfache Frage.
Ich habe folgendes Array:
unsigned char Array[3];
Jetzt möchte ich gerne das letzte Bit rausschieben.
Array = Array >> 1 funktioniert natürlich nicht.
Am allerliebsten würde ich die drei Array Elemente als eine Zahl in
einem int abspeicher, also Array[0] = High Byte, Array[1] = MittelByte,
Array[2] = Low Byte,
Dann könnte ich das letzte Bit auch einfach rausscheiben.
Wie macht man sowas?
#3889844
Spezi schrieb:
> Guten Morgen,
Entweder in dem man im Array schiebt
uint8_t Carry1, Carry2;
   Carry1 = Array[2] & 0x01;
   Array[2] >>= 1;
   Carry2 = Array[1] & 0x01;
   Array[1] >>= 1
   if( Carry1 )
     Array[2] |= 0x80
   Array[0] >>= 1;
   if( Carry1 )
     Array[0] |= 0x80;
oder den Compiler machen lassen, so wie du das vorgeschlagen hast.
  union convert
    uint8_t  Bytes[4];
    uint32_t Value;
  } convertVar;
  convertVar.Bytes[0] = Array[0];
  convertVar.Bytes[1] = Array[1];
  convertVar.Bytes[2] = Array[2];
  convertVar.Bytes[3] = 0;
  covertVar.Value >>= 1;
  Array[0] = convertVar.Bytes[0];
eine andere Möglichkeit, bei der man nicht umkopiert
  uint32_t * pValue;
  pValue = (uint32_t*)Array;
  *pValue >>= 1;
bei der Union Lösung hat man den Vorteil, dass man während des
Umkopierens gleich die Bytereihenfolge für einen unsigned long
entsprechend den Vorstellungen des COmpilers und/oder Systems anpassen
kann, falls das notwendig ist. Bei der Pointer Variante muss man mit dem
leben, wie sich der Compiler die Anordnung eines 32 Bit Wertes im
Speicher so vorstellt.
Oder aber: man findet einen Weg, wie man sich das ganze Bitgeschubse
sparen kann. Normalerweise ist das der beste Ansatz.
#3889854
Du könntest eine union verwenden:
typedef union _Zahl_def{
 UCHAR  Array[4];
 UINT32 Wert;
} Zahl_def;
Zahl_def Zahl;
Zahl.Array[0] = LowByte;
Zahl.Array[1] = MittelByte;
Zahl.Array[2] = HighByte;
Zahl.Array[3] = 0;
Zahl.Wert = Zahl.Wert >> 1;
Das ist jetzt aber ungeprüft.
Edit: Da war einer schneller...
Gast #3889910
Vielen Dank schon einmal für die ausführlichen freundlichen Antworten:
DIe Union Methode würde mich am Meisten interessieren:
Bis
ist auch alles klar.
Was genau macht er jetzt bei covertVar.Value >>= 1; ??? Klar shiftet er
hier das Bit.
In meiner Anwendung soll in Value doch nur 24 Bit stehen.
Es müßte also in etwa wie folgt aussehen:
 union convert
    uint8_t  Bytes[3];
    uint32_t Value;
  } convertVar;
In Value stehen jetzt leider (verständlicherweise) nicht wie gewünscht
die 24 Bit.
#3889961
Spezi schrieb:
> OK ich muss einfach die 8 Nullen nochmal rausshiften
Du musst da nichts rausshiften.
Du schreibst 3 Bytes in die union (und initialisierst das 4.te mit 0)
und holst dir 3 Bytes aus der union.
Das in der union das Array 4 Bytes gross ist, hängt damit zusammen, dass
auch ein uint32_t 4 Bytes gross ist und wir auch die Kontrolle über
dieses 4.te Byte haben wollen. Und sei es nur, um es 0 zu setzen.
Was natürlich sein kann: dass die Bytereihenfolge des Arrays nicht mit
der in einem uint32_t übereinstimmt. Das muss man dann eben
ausprobieren, wie rum ein uint32_t im Speicher angeordnet ist.
#3889970
Es gibt aber auf dem AVR keinen Standard Datentyp mit 24 Bit. Der nächst
größere hat 32 Bit. Wenn du also dem Compiler die Arbeit aufbürden
willst, das byteübergreifende Schieben für dich zu erledigen, dann wirst
du dich wohl oder übel nach dem richten müssen, was du hast. Und nicht
nach dem, was du gerne hättest.
>  union convert
>     uint8_t  Bytes[3];
>     uint32_t Value;
>   } convertVar;
Frage: welchen Wert hat das Bit, welches von links (von seiten des MSB)
reinkommt?
Eben. Du hast da erst mal keine Kontrolle drüber.
Daher: das Array 4 Bytes gross machen und dieses 4.te Byte (aus dem das
1 Bit nachgeschoben wird) auf 0 setzen.
#3889991
Man kann auch 3 * 8 Bit schieben:
void out24bit( uint8_t *array )
  for( uint8_t i = 3; i; i-- ){
    uint8_t val = *array++;
    for( uint8_t j = 8; j; j-- ){
      if( val & 1 ){
        mache_irgendwas();
      val >>= 1;
Gast #3889994
Vielen Dank nochmal,
es gilt also einfach die Reihenfolge zu überprüfen.
Ich habe es jetzt fälschlicherweise wie folgt angeordnet:
HB | MB | LB | 0
habe dann 1 Bit geshiftet und dann nochmal 8 Bit für die 0, was
natürlich quatsch ist , wenn ich von Anfang an wie folgt anordne: 0 | HB
| MB | LB
Danke nochmals für die Hilfe.
Was mich mal interessieren würde Herr Buchegg, machen Sie das ganze hier
eientlich "vollberuflich"?
