Variabler Widerstand bei 10mV messen, welche Variante?
OP #3890017
ich möchte einen Widerstand messen, der sich mit bis zu 4Mhz bis zu
+-10% ändert.
Das "schlimme" daran ist, dieser Widerstand darf nur mit 10mV betrieben
werden. Der Widerstand selber ist im Bereich von 500 Ohm, weshalb
wenigstens ein "ordentlicher" Strom in der Größenordnung von 20µA
fließt.
Neben dem Widerstand befindet sich ein Widerstand, welcher die gleiche
Größe wie der variable hat, sich nur nicht verändert
(Referenzwiderstand)
Jetzt brauche ich einen Verstärker, weiß aber nicht für welche Methode
ich mich entscheiden soll:
1) Messbrücke: Die beiden Widerstände und zwei weitere werden in einer
Wheatstoneschen Brückenschaltung betrieben
2) Transimpedanzverstärker: Es werden zwei Impedanzverstärker aufgebaut,
mit einem entsprechenden Gain. Anschließend werden die Spannungen
voneinander abgezogen (und eventuell nocheinmal verstärkt)
Leider fehlt mir die Erfahrung um zu entscheiden welches die bessere
Variante ist (oder ob es noch eine gibt).
Die gewünschte Auflösung wäre im Bereich von 16bit. Damit meine ich das
Signal wird mit 16bit abgetastet und sollte einfach so gut wie möglich
sein.
#3890094
Die Frage dürfte eher in die Richtung gehen wie genau du es brauchst.
Ich würde durch den Widerstand einen konstanten Strom schicken und den
entstehenden Spannungsfall am Widerstand entsprechend verstärken damit
man es gut messen kann. Dann brauchst du praktisch nicht mal den
Referenzwiderstand.
#3890205
Würde ich nehmen.
Das was Du beschreibst, ist z.B. im HP432A  mit ähnlichen Parametern
(Widerstand einige hundert Ohm, Spannung ähnlich gering) umgesetzt.
Einfach mal deren Plan downlaoden, ist ggfs. hilfreich als
Schaltungsidee .-)
