Bauteil identifizieren
OP #3890488
An eine Germanium Spitzendiode dachte ich auch. Da ich aber nicht so fit
in dieser Materie bin wollte ich vorsichtshalber noch einmal nachfragen.
Sind diese Spitzendioden heutzutage überhaupt noch zeitgemäß und könnte
man diese nicht dorch ein etwas "moderneres" Bauteil ersetzen?
Gast #3890510
Bauteile aus Germanium sind selten geworden.
> könnte man diese nicht dorch ein etwas "moderneres" Bauteil ersetzen?
Kommt auf die Schaltung an. In vielen Fällen kann man das tun.
#3890514
selbstverständlich sind solche Spitzendioden historische Technik. Sie
wurden bei hohen Frequenzen eingesetzt wegen ihrer geringen Kapazität,
da ja nur eine ganz kleine PN-Fläche an der Berührung Draht-Kristall
entstand.
moderner Ersatz sind heutzutage Kleinsignal-Schottkydioden wegen ihrer
ähnlichen   Durchlass-Schwellspannung. Auf möglichst kleine
Sperrschichtkapazität ausgewählt(siehe Datenblatt)
OP #3890552
Die Schaltung selber möchte ich hier eigentlich nicht diskutieren da ich
selber eher wenig Ahnung davon habe.
Mein Vorhaben ist eine Schaltung nach Vorlage nachzubauen. Alle Bauteile
bis auf die Spitzendiode habe ich bei Conrad finden können. In einer
ähnlichen Schaltung wurde eine 1N4001 genommen um einen NPN Transistor
2N5551 durchzuschalten (ich hoffe habe micht fachgerecht ausgedrückt).
Dabei liegt die Spitzendiode nach Schaltplan direkt zwischen Basis und
-5V.
Gast #3891294
Mit 0,3V definiere ich so eine Diode nicht als GE.
Solche durchsichtigen Dioden habe ich auf alten Hauptplatinen bei der
Stromversorgung des Akkus gesichtet. Und da auch mit 0,3V.
#3891317
Dann wirst Du hier wenig Hilfe finden, ob man diese Diode durch eine Si
Diode ersetzen kann.
Ansonsten schau mal hier:
http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/AA-143/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2987&ARTICLE=3751&OFFSET=16&;
Andreas
Edit: michael_ : Bei wenig Strom haben Germanium Dioden sehr wohl um die
0.3V Durchlassspannung.
OP #3892237
> Gruß
> Andreas
Die sieht doch von den techn. Daten her sehr vielversprechend aus, danke
dir. Ich nehme an da diese Diode im Schaltplan nicht näher beschrieben
wurde (als einziges Bauteil) liegt der Fokus eher auf den 300mV Uf. ich
werde es also zunächst mit einer 1N4001 oder UF4001 probieren.
Habt mir auf jeden Fall sehr geholfen, danke an alle.
Gast #3892292
Hans Wurst schrieb:
> Alle Bauteile bis auf die Spitzendiode habe ich bei Conrad finden
> können.
http://www.conrad.de/ce/de/product/150002/Germanium-Diode-AA-112-Gehaeuseart-DO-7-IF-30-mA-Sperrspannung-UR-15-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/162205/Germanium-Diode-1N60-Gehaeuseart-DO-7-Spannung-U-20-V
http://www.conrad.de/ce/de/product/150061/Germanium-Diode-AA-132-Gehaeuseart-DO-7
http://www.conrad.de/ce/de/product/150029/Germanium-Diode-AA116-Gehaeuseart-DO-7-IF-30-mA-Sperrspannung-UR-20-V
Ja, der faule Conrad macht es einen mit den falschen Abbildungen aus
Faulheit schon schwer, dort einzukaufen, aber das sind alles
Spitzendioden.
Woanders bekommt man für den Preis 10
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=1n60
> In einer ähnlichen Schaltung wurde eine 1N4001 genommen
Das ist Murks.
