UART Datenaustausch Verständnisfragen
Gast #3890522
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin relative neu was die Programmierung vom Mikrocontrollern angeht
und brauche daher noch immer wieder Denkanstöße, um auf die Lösung zu
kommen.
Momentan möchte ich Daten an den Controller schicken, welcher diese dann
an den PC zurückgibt bzw. auf dem PORTA auslegt.
Das Programm verstehe ich soweit, dass Strings gesammelt und in einem
Puffer gesammelt werden, bis eine max. Anzahl von Strings erreicht bzw.
das Terminatorzeichen eingegeben wird.
Was mir aber noch unklar ist:
1. Welche Variable beinhaltet die konkreten, über die Tastatur
eingegebenen Werte? Ich vermute es ist nextChar?!
2. Wie kann ich mir diesen UDR-Puffer vorstellen? Werden dort sämtliche
Zeichen gesammelt oder nur einzelne Strings gespeichert?
Ist es in 2 Register unterteilt (also TX und Receive)? Wenn ja, wie
unterscheidet man beim Zugriff die beiden Register?
3. Wie modifiziere ich das Programm, dass es die gwünschten Funktionen
erfüllt? Ich habe ja ein schlechtes Gewissen, dass ich keinen richtigen
Code anbieten kann, aber ich tappe ziemlich im Dunkeln und die
bisherigen Versuche waren auch nur Müll...
Ich bedanke mich schonmal im Voraus!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define BAUD 9600UL
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#define UART_MAXSTRLEN 8
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
volatile char uart_stringlength[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
unsigned char nextChar;
void Init (void)
24
25
  UCSR0B|= (1<<TXEN0) |(1<<RXEN0) | (1<<RXCIE0) | (TXCIE0) | (UDRIE0); //Enable Transmitter/Receiver and concerning Interrputs
26
  UCSR0B|= (1<<UCSZ00) | (UCSZ01);
27
28
29
int uart_putc(unsigned char c)
30
31
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
32
33
34
35
  UDR0 = c;
36
  return 0;
37
38
39
40
void uart_puts (char *s)
41
42
  while (*s != '\0')
43
44
    uart_putc(*s);
45
    s++;
46
47
48
49
int main(void)
50
{   DDRC= 0xFF;
51
  Init();
52
53
  sei();
54
55
    while(1)
56
57
58
59
60
61
ISR(USART0_RX_vect)
62
63
64
  // Daten aus dem Puffer lesen
65
  nextChar = UDR0;
66
67
  if( uart_str_complete == 0 ) // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
68
69
70
    // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
71
    if( nextChar != '\n' && nextChar != '\r' && uart_str_count < UART_MAXSTRLEN )
72
73
      uart_stringlength[uart_str_count] = nextChar;
74
      uart_str_count++;
75
76
    else
77
78
      uart_stringlength[uart_str_count] = '\0';
79
      uart_str_count = 0;
80
      uart_str_complete = 1;
81
      uart_putc(nextChar);
82
83
84
85
86
87
P.S. Das Senden von Daten an den PC klappte bereits gut mit meinem
ATmega8.
Gast #3890537
Hi
Das solltest du dringend ändern. Allerdings fehlen die zugehörigen ISRs.
MfG Spess
Gast #3890545
spess53 schrieb :
> Hi
Upss Flüchtigkeitsfehler. Jap die ISRs fehlen, hab ich aber erstmal
aktiviert, für den Fall das ich sie doch brauche :)
#3890572
genauer gesagt: 1 String (in Worten: einer)
> und in einem
Was dir unklar ist, das ist der Unterschied zwischen einem einzelnen
Zeichen und einem String. Ein String ist kein Zeichen. Ein String
besteht aus mehreren Zeichen.
Ein Zeichen, das ist zb 'A' oder 'B' oder 'Z' oder auch '0' oder '/'.
Drückst du im Terminal auf eine Taste, dann schickt das Terminal ein
einzelnes Zeichen auf die Reise.
Erst die Zusammensetzung mehrerer Zeichen nennt man dann einen String.
"Hello World" ist ein String. Oder auch "01234" ist ein String. Oder
"08/15" ist ein String. Bestehend aus mehreren Zeichen.
Nein.
Es ist ein Stufenprozess.
Jedes Zeichwn wird einzeln übertragen. Zunächst landet das Zeichen in
nextChar. Von dort wird es dann an den String in uart_stringlength
angehängt. (Wer hat sich denn den Variablennamen ausgedacht? Ich wars
nicht, auch wenn ich den Code als meinen wiedererkenne)
Dort wird 1 Zeichen gespeichert. Nämlich das nächste Zeichen, welches
über die UART reinkommt.
Ganz einfach: das eine wird gelesen, das andere wird geschrieben.
Das solltest du auch haben. Aber weniger deswegen, sondern weil du kein
C Buch hast, in dem du die Grundlagen der STringverarbeitung gelesen,
geübt und gelernt hättest.
#3890573
Dido schrieb:
> spess53 schrieb :
>> Hi
Schlechte Idee.
Gibst du einen Interrupt frei, für den es keine ISR gibt, und tritt die
Interruptsituation auf, dann wird das mit einem Prozessorreset bestraft.
Ausserdem. Sieh erst mal zu, dass du so klar kommst. Interrupts kommen
später. Irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr. Bis dahin hast du noch
tausende andere Themen, die wichtiger sind. Wie zb: Wie funktionieren
eigentlich Strings in C?
