Rauschen am Verstärkerausgang minimieren mit RC Tiefpass
Gast #3890717
Ich habe ein Rauschen am Verstärkerausgang und möchte dieses mit einem
RC Tiefpass abschwächen.
Meine Frage lautet, wie ich das angehen kann? Eigentlich verstärke ich
das Signal eines Dehnmessstreifens. Es handelt sich also um kein
Wechselsignal das verstärkt wird sondern um ein statisches Signal. Ein
RC Tiefpass sollte also nicht ärgern.
Ich habe mir dazu folgendes überlegt: Ich schau mir einmal das Rauschen
mit dem Oszi an und und versuche irgendwie die Frequenzen
herauszufinden. Danach versuche ich die Grenzfrequenz so zu wählen, dass
die herausgefundenen Frequenzen des Rauschens rechts davon sind und
somit gedämpft werden.
Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich soetwas mit dem Oszi überhaupt
machen kann?
Weiß da wer ob das so funktionieren kann?
Gast #3890720
Wenn du an einem RC Tiefpass die Eingangsspannung änderst (ein Gewicht
auflegst), nähert sich die Ausgangsspannung nur langsam dem Sollwert an.
Erst auf 90%, dann auf 99%, dann auf 99.9%.
Du musst überlegen, wie schnell du welche Annäherung haben willst,
kannst dann den Tiefpass berechnen, und guckst dann, ob dir das Rauschen
genug gedämpft wurde (denn derzeit stört es dich ja, du nimmst es also
wahr). Reichte es nicht, musst du Tiefpässe höherer Ordnung bauen,
vielleicht LC.
Gast #3890727
Ein Filter ist immer die zeitbeste Lösung, wenn man die Ursache nicht
kennt. Verstärker ist nicht Verstärker. Es gibt auch rauschärmere. Wenn
z.B. der erste Transistor schon rauscht, dann wird dieses Rauschen in
den Folgestufen x-fach verstärkt...
Gast #3890733
Nagut, da ich eine Sekunde lang warten kann und C = 10nF festgelegt ist,
kann ich R <= 1000 kOhm wählen. Und dann schau ich halt wo das Rauschen
am schwächsten ist bei 0 Ohm < R < 1000 kOhm
Ist das so korrekt?
#3890889
Es kommt sehr darauf an wo das Signal hingehen soll, davon hängt es ab
ob man mit filtern noch eine Nennenswerte Verbesserung erreichen kann.
Bei einem normalen AD Wandler ist das RC Glied dann so etwas wie ein
Anti Aliasing Filter. Bei einem Sigma-Delta AD wird der Tiefpass eher
nicht so viel bringen, weil da eine Filterfunktion schon drin ist.
Je nach Aufbau sind 100 Hz oder 50 Hz Störungen auch ein größerer
Anteil.
Wenn man Oversampling nutzen will, kann man etwas Rauschen auch
gebrauchen und sollte nur die Anti-Aliasing Funktion erfüllen. Filtern
zwischen der halben Abtastrate und der Nutzfrequenz kann man oft besser
digital machen.
