Quick-and-dirty: 3.3V/90 µA Modul über Spannungsteiler versorgen?
Gast #3890761
Hallo!
Ich habe ein Funkuhrmodul (das von Pollin), das lt. "Datenblatt" <90 µA
zieht. Ich möchte es in einer 5V µC Schaltung verwenden. Ich frage mich
ob es der Einfachheit halber nicht möglich wäre, das Modul über einen
einigermaßen niederohmigen Spannungsteiler zu versorgen. Mir fällt
gerade kein Schwerwiegender Grund dagegen ein. Übersehe ich etwas?
Danke für alle Hinweise!
Max
Gast #3890835
Mach eine Toleranzanalyse. Spannung am Spannungsteiler wenn das Modul 0
µA zieht, Spannung am Spannungsteiler wenn es 90µA + 10% zieht. Wenn in
beiden Fällen die erlaubte Spannung eingehalten wird (wahrscheinlich
sind +/-5% erlaubt), dann ist die Auslegung in Ordnung.
Je niederohmiger Dein Spannungsteiler, umso stabiler die Spannung (und
umso schneller ist Deine Batterie leer).
[edit] Falls das Modul ruckartig Strom zieht (was Funkmodule gerne mal
tun), dann würde es sich über einen Stützkondensator freuen. Der muss
nach dem Einschalten vom Spannungsteiler erstmal aufgeladen werden. Auch
das muss in der Systemauslegung berücksichtigt werden.
Gast #3890876
Hey!
Danke für die Hinweise! Das Modul läuft (lt. DB) bis 1.2V runter,
insofern mach ich mit erstmal um das Einknicken der Versorgung beim High
auf dem Ausgang nicht so große Sorgen. Ein C würde ich auf jeden Fall
mit vorsehen. Der relativ hohe Strom über den Teiler ist verkraftbar,
das Ding bekommt eh ein Stecker-NT.
Schon klar dass es da auch gute Regler gibt. Ich fand's nur umgekehrt
fast unästhetisch für die lächerlichen 90 µA einen eigenen Regler auf
die Platine zu nehmen. Die 5V sind leider nicht verzichtbar, sonst hätte
ich natürlich alles auf 3.3 V laufen lassen.
Danke nochmal!
Max
#3890883
Ich würde auch einen LDO nehmen, hat bei meiner Siebensegment-LED-Uhr
die Laufzeit deutlich verlängert :)
Der NCP1700 ist ein wahres Sparwunder, der MCP1825S auch toll:
Beitrag "Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich"
So wirklich viel schlechter sind die anderen LDOs moderner Bauart auch
nicht, haben aber höhere Quiescent Current und verbraten daher
insbesondere im Vergleich zum Funkmodul mit seinen 90 µA doch
signifikant mehr.
Gast #3890900
Diese Funkuhr Empfänger reagieren äußerst empfindlich auf Störungen in
der Spannungsversorgung. Genau deswegen würde ich keinen Spannungsteiler
verwenden. Spannungsteiler würden Störungen von der
Haupt-Spannungsversorgung nicht herausfiltern. LDO Regler aber schon.
Gast #3890970
Okay, guter Punkt. Aber irgendwie auch ein zusätzlicher Punkt, dieses
Problem würde mehr oder weniger genauso bestehen wenn das Modul an der
Hauptversorgungsspannung (gemeinsam mit dem µC) hängen würde, oder? Ich
werde das Ganze mal fliegend aufbauen.
Motek schrieb:
> Probiere ob drei 1N4148 die Spannung in einen sicheren Bereich bringen.
rechnerisch sollte es hinkommen, was ist der Vorteil gegenüber dem
Spannungsteiler?
Max
