Interner Takt
OP #3891055
ich beschäftige mich schon seit längeren mit den µC. Jetzt hab ich mal
testweise mein Ossi an ein Port gelegt welches einfach nur im Takt
wechselt.
Wie kann das sein das der µC (ATtiny13) mit eingestelltem internen Takt
von 128kHz einen Takt von 20kHz messe und bei einen eingestellten Wert
von 9,6MHz,  1,5 MHz ? Hab ich ein Denkfehler ? Das sind doch keine
Toleranzen !
Gast #3891063
Das sind die Zeiten die deine Befehle brauchen um
ausgeführt zu werden. Jede Programmzeile verbraucht Zeit.
OP #3891072
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und was bringt den Port dazu, "im Takt zu wechseln"?
> Läuft da vielleicht ein Programm, das den Port hin- und herschaltet?
Ja. Ganz einfach Programm in der Hauptschleifen, weölche den Port
einschalten und direkt wieder ausschaltet.
Vielleicht hab ich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe eigentlich
erwartet, dass meine LED mit den eingestellten Wert blinkt (128kHz oder
9,6MHz).
Gast #3891077
>9,6MHz).
Dann dürfte dein CPU pro Befehl genau 0 Zeit verbrauchen.
Das heisst sie ist unendlich schnell. Da liegst du aber
ganz weit daneben.
Gast #3891088
Peter F. schrieb:
> Ich habe eigentlich
> erwartet
Dann schau Dir das compilierte ASM Listing an, schnapp Dir das
Datenblatt und schreibe mal hinter jeden ASM Befehl der ausgeführt wird
die Taktzyklen die der zur Abarbeitung braucht. Du wirst sehen das Du
auf die reale Frequenz kommst.
Deine Vorstellung von den Abläufen in der MCU ist defekt und nicht der
Oszillator.
Gast #3891096
Peter F. schrieb:
> Ok. Dann heißt das im umkehrschluss, dass ich auch keinen "vollen" Takt
> am Port erwarten kann.
wenn überhaupt dann maximal den halben Takt. Denn in einem Takt kann ja
nur ein Befehl abgearbeitet werden. Und mit einem Befehl kann man nicht
einen Kompletten Takt ausgeben.
Gast #3891103
Hi
>Ist das falsch wenn ich denke ?
>1. Programmzeile (ca. 7,8µs, bei 128kHz)
>2. Programmzeile weitere 7,8µs
>usw.
Das gilt noch nicht einmal für Assembler, da ein Assemblerbefehl auch 2
oder mehr Takte dauern kann. Und z.b in C kann eine Zeile auch mehrere
Assemblerbefehle erzeugen.
MfG Spess
