wechselstzrommäßiger Eingangswiderstand Emiterschaltung
OP #3891126
Hey, ich habe eine Emiterschaltung und würde gerne den
wechselstzrommäßigen Eingangswiderstand bestimmen.
Da der Emiter wechselseitig auf Masse liegt würde er sich ja aus R1||rBE
zusammensetzen und rBE entspricht der hie aus dem Datenblatt, ist dies
soweit korrekt?
Gast #3891207
Am besten Messen. Mit einem NF-Generator niederohmig
so ansteuern das die Stufe nicht Übersteuert wird,
(mit Oszillograf beobachten) dann vor dem Eingang
einen verstellbaren Widerstand schalten und den
so lange vergrößern bis die Ausgansspannung um
die Hälfte gesunken ist. Dieser Widerstand entspricht
dann den Eingangswiderstand der Stufe.
Gast #3891214
Domenik Koethe schrieb:
> muss hierbei nicht noch die Miller-Kapazität mit R2 in Reige beachtet
> werden?
Nur der äquivalente Blindwiderstand der Millerkapazität, weil an deren
heißen Ende ja schon die verstärkte Spannung der Rechnung zugrunde
gelegt wurde. Dorthin fließt der Strom durch Ccb ab. Was willst du tun
wenn der R2 duch eine Stromquelle mit Ri --> unendlich ersetzt wird (Rce
mal vernachlässigt)? Ccb und R2 weglassen, obwohl die Wirkung von Ccb
dann maximal ist?
