Atmega8 isp programieren
OP #3891690
Hallo Werte Foren Mitglieder,
Ich habe einen Atmega8 versehentlich alle Port c Pins auf Ausgang
programmiert. Danach ging nichts mehr. Zum bedauern musste ich
feststellen, der Reset Pin ist auf Port c.
Habe ich mir damit den Chip zerschossen ?
Als Programmer verwende ich STK500 und Software AtmelStudio 6.2.
Muss ich den Chip in die Tonne hauen oder hab ich noch eine Chance ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
#3891702
> programmiert.
Wie?
Solange du da nur das DDRC-Register verändert hast, passiert dem
Reset-Pin gar nichts. Nur wenn du per RSTDISBL-Fuse den Reset-Pin zum IO
umgewandelt hast, geht die Programmierung per ISP nicht mehr.
Rückgängig machen lässt sich das nur per HV-Programierung, z.B. mit
einem STK500.
Oliver
OP #3892410
Hallo Oliver, danke für Deine Antwort.
Ich habe folgendes Programm auf den Atmega8 geschrieben. es ist eine
Kopie (alle Rechte verbleiben bei dem Autor)
Copy...
;*  Titel:          LED Blinkprogramm
;*  Autor:          Rüdiger Kluge
;*  Version:        01.01.0003
;*  Build date:     22.12.08
;*  Target:         ATmega8
;*  Zweck:
;*  Eine an PORTB, PB0 angeschlossene LED blinkt
;*  Die Periode des Blinkens kann mit den Variablen
;*      delay_0
;*      delay_1
;*      delay_2
;*  eingestellt werden.
;* Definitionen
24
;.include "m8def.inc"        ; Definitionen für ATmega8
25
.def temp       = r16       ; temp ist symbolischer Name für Register 16
26
                            ; wird als temporäre Variable verwendet
27
.def delay_0    = r17       ; delay_0 ist symbolischer Name für Register 17
28
.def delay_1    = r18       ; delay_1 ist symbolischer Name für Register 18
29
.def delay_2    = r19       ; delay_2 ist symbolischer Name für Register 19
30
.equ LED_0      = ~0b00000001
31
                            ; Konstante für LED_0, ~0b00000001 = 0b11111110
32
                            ; ~ bedeutet Bitwise Not
33
                            ; Die LED leuchtet, wenn der Ausgang PORTB = 0 ist
34
                            ; da die LED über einen Widerstand an V++
35
                            ; geschaltet ist.
36
37
38
;*  Programm Start nach Reset
39
40
;*  der Stackpointer wird initialisiert
41
;*  RAMEND = $045F = 1119 beim ATmega8
42
;*  Register werden gesetzt
43
44
45
RESET:                          ; hier startet der Code nach einem Reset
46
    ldi     r16,high(RAMEND)    ; $04 wird in Register 16 geladen
47
    out     SPH,r16             ; SPH, oberes Byte des Stackpointers wird $04
48
    ldi     r16,low(RAMEND)     ; $5F wird in Register 16 geladen
49
    out     SPL,r16             ; SPL, unteres Byte des Stackpointers wird $5F
50
    ser     temp                ; temp wird $FF = 255 (ser = Set Register)
51
    out     DDRB,temp           ; setzt alle PINs von PORTB als Ausgang
52
    ldi     temp,LED_0          ; temp wird 0b11111110
53
54
55
56
;*  Hauptprogramm
57
58
;*  eine endlose Schleife
59
60
61
MAIN:                           ; hier startet das Hauptprogramm
62
    ldi     delay_0, 0          ; delay_0 wird 0
63
    ldi     delay_1, 0          ; delay_1 wird 0
64
    ldi     delay_2, 4          ; delay_1 wird 4, delay_1 > 0 wählen
65
    out     PORTC,temp          ; PORTB, PIN0 wird gesetzt
66
    com     temp                ; Einerkomplement bilden
67
    ori     temp,LED_0          ; temp wird temp ODER LED_0
68
    rcall   SUB_DELAY           ; Verzögerung, Sprung zu Unterprogramm
69
    rjmp    MAIN                ; springt zurück zu MAIN:
70
71
72
73
;* Unterprogramm SUB_DELAY
74
75
;* erzeugt eine Verzögerung für das Blinken
76
77
78
79
SUB_DELAY:                      ; hier ist der Einsprung ins Unterprogramm
80
81
                                ; hier beginnt die innere Schleife
82
    dec     delay_0             ; delay_0 = delay_0 - 1
83
    brne    SUB_DELAY           ; wird ausgeführt, solange delay_0 nicht 0 ist
84
                                ; springt zu SUB_DELAY:
85
86
                                ; hier beginnt die mittlere Schleife
87
    dec     delay_1             ; delay_1 = delay_1 - 1
88
    brne    SUB_DELAY           ; wird ausgeführt, solange delay_1 nicht 0 ist
89
90
91
                                ; hier beginnt die äussere Schleife
92
    dec     delay_2             ; delay_2 = delay_2 - 1
93
94
95
96
    ret                         ; Sprung zurück ins Hauptprogramm zur
97
                                ; Instruktion nach
98
                                ; rcall SUB_DELAY, also rjmp
Da meine LED an Port C angeschlossen sind, habe ich den Quellcode von b
auf C geändert.
Seit dem kann ich nicht mehr auf den Controller zugreifen.
Ich hoffe Du hast eine Idee.
Vielen Dank Uwe
#3892427
> auf C geändert.
Ja, aber nur halb.
wenn du deine LEDs am Port C hast, dann musst du auch das DDRC benutzen,
um die Pins auf Ausgang zu schalten.
Kontrollier nochmal alles.
Durch dieses Programm kannst du dir nichts wirklich zerstören. Und
solange du nicht an den Fuse Bits gespielt hast, ist der µC auch kein
Fall für die Tonne. So schnell gehen die nicht kaputt.
#3893217
Am Einfachsten ist es doch wohl, den Mega8 direkt auf das STK500 zu
setzen und mal die Signatur auszulesen.
Solltest du den µC nicht aus der Schaltung nehmen können mußt du
zumindest deine Connection vom Reset Pin entfernen und dann versuchen
mit ihm "zu reden" ;-)
OP #3893594
Hi, das werde ich mal versuchen, den RESET" Pin kann ich auftrennen.
Doch wenn ich das mache, kann ich ihn dann noch auslesen ?
Im Moment funzt das nicht (RESET angeschlossen). Eine feste Schaltung
SMD.
Werde es ausprobieren, erst mal Danke und ich sag bescheid.
Gruß Uwe
