Atmega328 beim bootloader brennen zerstört?!
Gast #3892615
ich habe einige ATmega328 gekauft und mit einem Arduino Uno als Arduino
ISP den bootloader "ATmega on a breadboard (8MHz internal clock) darauf
gebrannt.
Funktioniert - ich gehe also davon aus, dass das pinning passt.
Jetzt wollte ich einen dieser ATmega mit 16MHz betreiben und wollte
daher (bei gleichem pinning) den bootloader "ATmega328" brennen. Den
entsprechenden Quarz mit Kondensatoren habe ich vorgesehen. Die
notwendigen Dateien habe ich von:
[[http://www.instructables.com/id/Burning-the-Bootloader-on-ATMega328-using-Arduino-/?ALLSTEPS]]
Jetzt scheint es, als hätte ich so nun ein par meiner ATmegas
"kaputt-gebootloaded". Das Aufspielen des bootloaders schlägt fehl. Die
Fehlermeldung besagt nun unter anderem: avrdude: Device signature =
0x000000
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe, damit ich nicht noch
weitere ICs kaputt mache?
Habe ich eine Möglichkeit, die kaputten ICs wieder flott zu machen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Gast #3892621
Vermutlich auf extern Clock statt Crystal programmiert.
Genau wissen kann man das aber nicht. Vieleicht auch die
CKDIV8 Fuse nicht gelöscht oder den Reset Pin wegprogrammiert.
Einfach mal einen Taktgenerator so 1MHz und höher an XTAL1 anschliessen
und dann mit möglichst kleinem ISP Takt versuchen die Fuses
neu zu setzen.
#3892623
Ganz oben in den Top-10 in der Kategorie "Wie ich meinen AVR verfuse"
steht die Einstellung "External Clock" statt "External Crystal Osc.".
Häng einen Takt, Ausgang von einem anderen Controller toggeln, an XTAL1.
Dann solltest du wieder draufkommen.
mfg.
#3892632
Flo schrieb:
> Die notwendigen Dateien habe ich von:
Das Tutorial scheint mir fehlerhaft zu sein. Insbesondere nach dem
Aufspielen des Sketches "Arduino as ISP" fehlt beim Schritt "Preparing
the hardware" ein Kondensator von 10µF oder so, um beim Arduino-ISP den
Auto-Reset zu verhindern.
Gehe nach diesem Tutorial vor:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
und beachte dabei insbesondere:
*** On the Arduino Uno, you'll need to connect a 10 uF capacitor between
reset and ground (after uploading the ArduinoISP sketch) ***
Funktioniert es damit?
Gast #3892688
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Spezieller Dank an Jürgen S: YOU MADE MY DAY!!!!
Vielen Dank! Der Hinweis auf die Arduino Seite hats gebracht. Mit dem
"Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328" hats dann geklappt und ich
hab wieder alle ICs am laufen.
Der 10uF auf reset war dabei nicht notwendig.
