Erkennen ob eine Variable hochzählt bzw runterzählt
Gast #3892700
Hallo erstmal,
ich habe folgende Problemstellung:
mit einem Drehgeber (Datenblatt:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D240313D.PDF) sollte ich eine Zahl
abspeichern jede Drehung wird dabei die Variable um 1 erhöht. Bei einer
Richtungsänderung soll der Wert dieser Variable dann in ein Array
abgespeichert werden und anschließend der neue Wert gezählt und bei
einer Weiteren Richtungsänderung wieder in das Array abgespeichert
werden. Mein Problem dabei ist, dass ich nicht weis wie ich erkenne das
der Drehgeber die Richtung geändert und dabei den Wert abspeichern kann.
Danke schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
MB
Gast #3892706
Wenn du einfach nur hoch oder runter zählst geht das gar nicht.
Wenn du den Zahlenstrahl anschaust wirst du merken, dass die
Richtungsinformation nicht abgespeichert wird. Entweder du nimmst eine
2. Variable oder verwendest eine Kodierung, über welche die Richtung
bekannt ist.
Gast #3892713
Falls du aber nur wissen willst, ob du die Variable hoch oder
runterzählen musst:
Signal B low und:
fallende Flanke A: incrementieren
steigende Flanke A: decrementieren.
Signal B high und:
steigende Flanke A: incrementieren
fallende Flanke A: decrementieren.
Gast #3892737
Das Ziel ist es einen Code über den Drehgeber eingeben zu können, dieser
besteht aus vier Zahlen (diese werden in ein Array abgespeichert) und um
dies zu ermöglichen wird bei z.B. einer Drehung nach rechts der in das
Array abzuspeichernde Wert um eines erhöht, sobald nun nach links
gedreht wird, wird der Wert in das Array abgespeichert (dabei kann der
Wert von 0-9 gehen und der Wert wird nach der Richtungsänderung auf 0
gesetzt) und nun wird beim links drehen runtergezählt  und der
abzuspeichernde Wert hat einen Wert von 0- -9 und dies folgt dann
weitere 2 Mal und am Ende sollten im Array vier Variablen stehen die ich
wieder auslesen kann.
Gast #3892743
Die meisten Encoder haben einen Taster integriert. Wenn man nicht dreht,
sondern auf die Achse drückt, wird der Taster betätigt und du kannst den
Wert übernehmen. Auch der von dir verlinkte Encoder hat so einen Taster.
Also drehen, um den Anzeigewert zu ändern (hoch und runter) und wenn die
richtige Ziffer in der Anzeige steht, drückst du auf den Encoder und der
angezeigte Wert wird übernommen.
So wie du es vorhast, ist es (vornehm ausgedrückt) etwas unüblich.
Gast #3892911
> dieser
Ist doch alles kein Problem. Du musst einfach nur die Flanken auswerten.
Dafür gibts mehere Lösungen, z.B. direkt mit IRQs. Die können aber bei
Jitter blöde Sachen machen.
Einfacher wäre es, z.B. alle 50ms die beiden Werte auszulesen und dann
mit den vorherigen Werten zu vergleichen.
Daraus ergibt sich die Drehrichtung. Davon abhängig kannst du entweder
den Arraywert ändern oder zum nächsten Element springen.
Es scheint nicht gefordert zu sein, dass du keine zusätzlichen Variablen
verwenden darfst.
