NAND TTL Gatter
OP #3892795
1)
Fall 1 Warum liegt die Basis von t2 praktisch auf 0V (0,4V). Es müsste
doch ganz genau auf 0V liegen?
Fall 2  Man könnte auch die Eingänge x1 und x2 frei lassen und es hätte
doch den gleichen Effekt oder? Die 5V bringen doch am Emitter gar
nichts, da der Transistor nur in eine Richtung schaltet und die 5V nicht
durchschalten würde?
http://www.rz.e-technik.fh-kiel.de/~dispert/digital/digital9/dig009_2.htm
2) Für was sind die 4 Widerstände da. Was wäre wenn man sie weg lässt?
3)
              Eingang                Ausgang
Technologie  Low (VIL)  High (VIH)  Low (VOL)  High (VOH)
TTL 5V       ≤ 0,8      ≥ 2,0       ≤ 0,4      ≥ 2,4
Was bedeuten die Low 0,4V und 2,4V am Ausgang.Hat man nicht am Ausgang
das was man am Eingang hat? Die Antwort hat bestimmt was mit der Frage 1
Fall 1 zu tun.
Ub(T2) = Ucesat(T1) + Ucesat(T3,davor).
Im Prinzip ja, funktioniert auch, ist aber recht empfindlich.
Rauch steigt auf.
Das ist digital-Technik. Versuch also mal mit Binärer "An/Aus" denkweise
ranzugehen.
Fall1:
Einer der beiden Eingänge auf Null -> Transistor 1 ist An (leitet) ->
Transistor2 ist aus -> Transistor3 auch -> Ausgang wird durch Rc
"high/an/1".
Warum nun 0.4V an Basis von T2: Transistoren sind keine Idealen
Bauelemente.
Uce-sat usw.
Macht aber nix, T2 fängt erst ab 0.7V Ube das Leiten an. "Aus" ist er
also so oder so.
2) Sie verhindern, dass der magische Rauch das Gehäuse verlässt.
3) nein. Wenn Ausgang=Eingang dann Bauteil=Drahtbrücke.
Die Angaben Beschreiben, welche Analogen Eingangswerte wie als Digitale
"An/Aus"-Werte interpretiert werden.
Alles < 0.8 V ist "aus".
Alles > 2V ist "an".
Alles dazwischen ist "Zufall".
> Fall 1 zu tun.
Wenn der Ausgang max 0,4V / min 2,4V liefert und der Eingang max 0,8V /
min 2,0V akzeptiert, dann ist ein Störabstand von 0,4V gewährleistet.
Leitungs- und Massestörungen müssen in gewissem Umfang verdaubar sein.
OP
Danke für die Antworten.
1)
Fall 1 zum Verständis wenn t3 leiten würde, wäre dann der Ausgang auf
Low?
Fall 2 Reicht dann der Kollektor Basis Strom von t1 aus um t2
durchzuschalten?
2) Ich dachte TTL wäre für 5V gebaut worden, dann müsste es doch auch 5V
aushalten können?
> aushalten können?
Ja.
Nur nennt man eine mehr oder weniger direkte Verbingung von +5V nach GND
aber einen 'Kurzschluss'. Da kann dann auch der Transistor, der diesen
Kurschluss schaltet nichts mehr dagegen machen. Der Schwächere gibt
nach. Und das ist in den seltensten Fällen das Netzteil.
OP
A. K. schrieb:
>> aushalten können?
> Wo steht, dass es 5V nicht aushält? Beziehst du dich hier auf dein (2)
> im ersten Beitrag?
Ja ich habe mir gedacht, dass das Gatter ja an 5V hängt und ohne
Widerstände Rauch aufsteigt. Die Widerstände beschränken ja die
Spannung.
> Rauch steigt auf.
Kommt drauf an, was du unter "ohne Widerstände" verstehst. Mal die
Schaltung bitte so auf, wie du sie dir ohne Widerstände vorstellst und
poste sie. Ich komme da nämlich auf irgendwas zwischen "absurd" und
"raucht".
Wenn du zb hier
           Rc
           +------> y
   -------|>    NPN
den Widerstand Rc weglässt, dann erzeugt dir der Transistor mehr oder
weniger einen Kurzschluss. Denn der Transistor fungiert ja als Schalter,
der das untere Ende des Widerstands an GND schaltet oder eben auch
nicht. Du brauchst den Widerstand, damit irgendwo die Spannung abfallen
kann, wenn der Transistor durchgeschaltet ist. Ist der Transistor
gesperrt, dann ist y über den Umweg des Widerstands mit +5V verbunden.
an y misst man 5V. Ist der Transistor durchgeschaltet, dann ist y mehr
oder weniger direkt mit GND verbunden (ich ignorier mal den
Spannungsabfall am Transistor). Du misst an y mehr oder weniger 0V. Am
Rc liegt dann am oberen Ende 5V an, am unteren Ende 0V. Ohne Rc wäre das
aber ein Kurzer.
Da aber ein Transistor auch einen Spannugnsabfall verursacht und
sozusagen als Widerstand funktioniert, muss dann in diesem Fall
Collector Emitter Strecke den Spannungsabfall von 5V auf 0V verkraften.
Da rinnt dann allerdings zu viel Strom, der Transistor wird heiß und der
magische Rauch entweicht.
