ISCP Programmierung, Probleme beim Flashen wenn SPI auf Atmega genutzt wird, unterbinden
OP #3892802
Ich weiß jetzt nicht genau wie ich das Thema angehen soll.
Ich hatte das Problem erstmals hier mit den Attiny841
Beitrag "UART-Schnittstelle blockiert Upload"
Da ich gerade am Design einer Platine des ATmega1284P sitze, möchte ich
natürlich unnötige mögliche Fehler vermeiden.
Leider sind die Applikation Notes aus dem Beitrag nicht mehr verfügbar.
Ich weiß nur noch, dass es sinnvoll ist, den Strom zu begrenzen, der
über die Kommunikationsleitungen fließt. Nur was heißt das jetzt?
Ich möchte mit der Platine später den SPI Bus auf PB4 - PB7 nutzen. Wie
gewährleiste ich, dass ich problemlos den Controller flashen kann? Oder
ist das ansich kein Problem vom Controllerboard selber, sondern sollte
einfach in den Verbindungsleitungen/Platinen des anzusteuerenden SPI-ICs
entsprechende Widerstände eingebaut werden? Widerstandswerte wurden in
der AppNote nie erwähnt, nur Schematisch eingezeichnet.
Ich würde nun nach ein paar Berechnungen vorschlagen einen Widerstand >
165 Ohm (3V3/20mA) < 500 Ohm (5V/10mA) zu verwenden.
Gruß Stefan
Gast #3892815
SPI Devices haben in der Regel einen low aktiven CS Pin.
Wenn der beim flashen high ist sind diese inaktiv.
Die IO Pins des ATMega sind bei einem Reset hochohmig.
Mach einen 10k Pullup an jede CS Leitung, dann ist das ganze
kein Problem.
