Metal gate CMOS
OP #3893164
In China scheint es Firmen zu geben, die noch in großen Stückzahlen
Metal Gate CMOS ICs fertigen. Zu finden z.B. in Controllern für
Kerzenflackerleds:
https://cpldcpu.files.wordpress.com/2014/03/candle_bf_neo40x_small.jpg
Weiss jemand näheres zu diesem Prozess? Bzw. wer so etwas herstellt?
Mich wundert, dass anscheinend trotzem recht niedrige Betriebsspannungen
erreicht werden. Die alten Metal-Gate PMOS ICS (1960er...) haben ja eher
>10V Betriebsspannung benötigt.
Außerdem frage ich mich, welchen Vorteil dieser Prozess eigentlich hat?
Man spart erst einmal keine Lithoebene. Allerdings kommt man mit einem
kleineren Toolpark aus. (Keine Ionenimplantation, kein Poly)
#3893185
Die nach wie vor hergestellen CD4000 Gatter wurden zumindest
ursprünglich auch in Metal Gate CMOS hergestellt und arbeiten ab 3V,
können aber bis 18V.
#3893204
Die von dir genannten 10V haben ihre Grundlage in den aktiven Pullups
der ursprünglichen NMOS(PMOS) Technik ohne Ionenimplantation. Das waren
enhancement mode MOS Transistoren gleicher Technik wie die schaltenden
Transistoren, die folglich eine Gatespannung weit jenseits der
Ausgangsspannung benötigten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nmos_enhancement_non-saturated_nand.svg
Da CMOS keine Pullups in gleicher Technik, sondern komplementär
schaltende Transistoren verwendet, bestand dabei nie Bedarf für diese
Spannung. Mit Ionenimplantation und dadurch möglichen depletion mode MOS
Transistoren als Pullups entfiel das auch bei NMOS:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nmos_depletion_and.svg
OP #3893937
A. K. schrieb:
> Welches IC wurde da denn abgebildet?
https://cpldcpu.wordpress.com/2014/03/01/follow-up-on-candle-flicker-leds/
> Pullups
Ah ok, danke! Das macht Sinn.
Ich habe den metal gate CMOS Prozess mal grob rekonstruiert. Man kommt
mit 7 Contact-Aligner Ebenen aus (inkl. Photimid Passivierung). Es
reicht ein sehr einfaches Toolset ohne Gasphasenätzung,
Ionenimplantation, PECVD, Poly usw. Selbst ein Poly Gate NMOS-Prozess
ist teurer, da man wartungsintensivere und investreiche Tools wie
Poly-LPCVD und Ionenimplantation benötigt.
Damit könnten die chinesischen Fabs wirklich in Richtung <0.01 USD/mm²
fahren. Ein Maskensatz liegt vielleicht bei $5000-$10000. Das erklärt,
warum man keine Probleme damit hat, einen IC für eine Kerzenflacker-LED
oder anderen Einweg-Billigschrott zu entwickeln.
