fragen zur stromversorgung von 90 1W LEDs
OP #3894754
Ich habe mal eine kurze Frage: ich habe hier auf microcontroller.net den
schaltplan für eine schaltreglerschaltung mit dem MC34063 gefunden.
Diese
hier:http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:34063_sdown2.gif
Nun ist meine frage ob ich den PNP Transistor auch durch einen
Leiszungdarlington wie zB einen TIP 42C ersetzen kann, da ich am Ausgang
einen Strom von 2 Ampere (bei 4,3V) benötige. Kann ich den durch einen
TIP 42 PNP ersetzen? bzw besser noch würdet ihr das machen?
es geht um die ansteuerung von 90 1W LEDs, welche ich allerdings jede
einzeln steuern möchte. vor jede LED würde darüber hinaus auch noch eine
lineare konstntstromquelle aus 2 transistoren kommen, weshalb eventuelle
schwankungen in der spannung nicht sooo problematisch wären.
Alternativ habe ich darüber nachgedacht einfach vor jede LED eine
knstantstroquelle mit einem MC34063 zu hängen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Der aufpreis wären für meine 90 LEDs nur 20 euro, deshalb würd ich gerne
wissen ob sich der aufpreis lohnt, bzw wie ihr es machen würdet. Weil
ich kann mich nicht entscheiden und das ehrlich gesagt seit 2 monaten :S
Vorweg:,,ja ich könnte auch einen schaltregler für höhere ströme nehmen
zb 2576 oder 2678 oder so... nur ich brauche insgesamt 30Ampere bei
4,3V, deshalb wäre das relativ teuer und ich habe keine lust mich in die
ganzen zu beachtenen sachen bei diesen hochfrequenten schaltreglern
reinzuarbeiten...''
Achja noch eine frage zur stromversorgung: ist ein neues hochwertiges
Bequiet (80+) PC Netzteil für sowas geeignet? weil auch da bin ich seit
gerumer zeit am gucken, die lternative wären laptop netzteile oder diese
12V3A netzteile für LED-streifen (bei beiden letzteren optionen komme
ich natürlich nicht mit einem aus) Kommt ein PC Netzteil mit
schwankenden strömen zwischen 0 und 30A auf der 12V Schiene aus? bzw
muss ich bei einem so neuen netzteil die 5V schiene belasten oder ist
das nicht mehr nötig?
weil irwie vertraue ich einem nagelneuem hochwertigen PC netzteil
bezüglich spannungsstabilität und schutz mehr als diesen
Billignetzteilen.
Das wäre diese hier:
http://www.amazon.de/quiet-BN140-System-Power-Stromversorgung/dp/B00ABKSQGO/ref=sr_1_1/279-0373003-0871864?ie=UTF8&qid=1416661564&sr=8-1&keywords=bequiet+systempower+7
#3894769
20 Stück KIS3r33 kosten um 15€
http://www.ebay.de/itm/10-MP2307-3A-DC-to-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S-/270762820456?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item3f0ab8c368
man kann die Teiler R entfernen und zum feedback den Fusspunkt R legen
für den LED-Strom
"Strom von 2 Ampere" kann der 0,9V ist die Feedbackspannung bei 2A wäre
der R 460mOhm
reicht aber nur für 2 LEDs in Reihe 8,6V der switcher will schon mehr In
als Out haben
mit einem 24V Netzteil wären 5 in Reihe drin und für 90 LEDs fallen nur
18 KIS an
PS. 30A durch Parallelschaltung würde ich nicht wollen, zuviel Strom
gibt mehr Verluste. Mit einer Reihenschaltung der LEDs kann man mehr
Spannungen nutzen und die Ströme reduzieren
OP #3894775
spicy schrieb im Beitrag #3894762:
> Wenn du schon - sagen wir mal - nicht allzu helle im Kopf bist, warum
> baust du das Ding dann selbst und suchst dir nicht in der Nachbarschaft
> einen Jungen mit Elektronikbaukasten, der weiß, was er tut? Für 5 Euro
> Taschengeld oder ein paar Tafeln Schokolade baut er dir das alles auf,
> bevordu hier die nächsten 10 dummen Fragen gestellt hast.
ich bechäftige mich seit jahren mit dem thema ehrlich gesagt, nur habe
ich bisher für kein projekt so hohe ströme benötigt weshalb ich nie über
ein schaltregler nachgedacht habe, da man nicht für jeden scheiß ein
getakteten shaltregler benötigt. Achja zum thema nicht allzu helle im
kopf sage ich nur das ich im ersten semester e technik bin. Zu der
wahrscheilich aufkommenden frage dann müsstest du das ja wissen sage ich
infach mal das ds studium bisher so gut wie nur aus mathe besteht. Aber
das scheint hier ja scheinbar normal zu sein das man keine vernünftigen
antworten bekommt
OP #3894780
> als Out haben
Die LEDs sollen parallel geschaltet werden, genau deswegen habe ich
leider so einen hohen strom, das wären 30A bei circa 4-5V. Das heißt
ungefähr 15 bei 12V)
Aber trotzdem danke für die hilfreiche antwort, ich werde mal gucken ob
die bestelle :)
