ATMEGA 128RFA1 kompatibel
Gast #3894797
ist o.g. Chip (auch hier):
http://www.reichelt.de/ATMEGA-128RFA1/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=112450&artnr=ATMEGA+128RFA1&SEARCH=atmega+64
generell auch für alle anderen Anwendungen zu gebrauchen oder gibt es
Einschränkungen? Müßte man Programme anpassen?
Danke
Gast #3894842
> - Braucht weniger Platz auf der Platine
> - Hat ein Thermal-Pad auf der Unterseite (für Schaltregler Bausteine)
> - Hat keine "Beinchen" die sich verbiegen können
>  usw
Sehe ich ein, aber wie integriert man die Dinger?
<<Alle>> bedeutet in meinem Falle ein Oszilloskop mit vorgeschaltetem
8-bit AD-Wandler.
Gast #3895172
> 8-bit AD-Wandler.
Ganz ehrlich, du kannst mit der Gehäsueform nix anfangen, und wofür ein
Oszilloskop Zigbee braucht, ist auch noch nicht klar. Warum also genau
der Prozessor?
Die Sache mit dem vorgeschalteten 8-Bit-Wandler ist auch seltsam, da
AtMegas doch i.d.R. einen 10 Bit Wandler and Bord haben.
Oliver
Gast #3895195
Dubios, dubios.
Warum wird hier ständig das Thema hinterfragt. Entweder geb ich
Antworten, oder nicht. Ist dieser Schwachkopf jetzt schon auf
zurechtgelegte Hilfestellung anderer angewiesen?
Gast #3895641
Na ja, wenn die Fragestellung deutlich erkennen lässt, daß der
Fragesteller nicht mal ansatzweise weiß, was er da überhaupt fragt,
kommt so etwas schonmal vor.
Jemand, der auch nur ein einziges Mal etwas mit einem AtMega zu tun
gehabt hätte, hätte sich die Frage nach dem Prozessor per Datenblatt
selber beantwortet, und die nach der Gehäuseform ist eh sinnfrei.
Oliver
Gast #3895738
Gast #3895959
> Oliver
Welchen Sinn haben dann bitte derartige Foren? Haltet Ihr euch ernsthaft
für derart hochentwickelt, dass hier ausschließlich Sachen diskutiert
werden, die über den Entwicklungsstand von Atmel hinausgehen?
Ich glaube nicht, dass irgendwer hier seine Projekte und Fragen darauf
vorbereiten will, vor Untersuchungsausschüssen zu bestehen. Man will
Antworten von Leuten mit mehr Erfahrung, keine dummen Unterstellungen.
By the way: Wer erlebt hat, wie der genannte Asi auch in anderen
Beiträgen rumgepestet hat, kann meine Reaktion sicher nachvollziehen.
Gast #3896049
Wenn aber Atmel keine Boards mit dem QFN anbietet?
QFN-Adapter geht nicht, 2.4 GHz mögen keinen 90° Winkel.
Dann kannst Du eben nur selber eine Platine machen und Reflow-Löten,
oder wie dargestellt einen anderen Hersteller nehmen. Was spricht gegen
den 8051, einfacher als AVR ist der auf jeden Fall.
Gast #3896081
Nein, Zigbee brauch ich nicht, wollte nur wissen ob er für andere
Anwendungen eingeschränkt ist, weil ich die Bauform interessant fand.
Zumal andere Atmegas in dem Gehäuse schwer zu finden sind. Das
Sockelproblem kam dann später.
Moderator Persönliche Seite #3896102
> Kann mir auch jemand sagen, welchen Zweck QFN hat, wenn es dafür nur
> unbezahlbare Testsockel oder Adapter gibt?
Weil man vielleicht einen IC nicht danach konzpiert, ob es dafür
nun gerade preiswerte Testfassungen gibt?  (Der Sockel ist übrigens
das, was man in die Fassung reinschraubt.)
Ja, das ist ein normaler Controller, allerdings im Gegensatz zu anderen
ATmegas nicht 5-V-tauglich.  Wenn du das Ding aber nur als normalen
Controller ohne den UHF-Teil nutzen willst, schmeißt du letztlich Geld
zum Fenster raus, denn der UHF-Part braucht pi*Daumen wohl 1/3 der
Chipfläche und vermutlich mehr als die Hälfte der Testzeit, verdoppelt
also die Kosten im Vergleich zu einem anderen Controller, der keinen
UHF-Teil hat.
Gast #3896172
Soweit klar. Zumindest der Teil, der stimmt. Sockel und Fassung sind
nämlich Synonyme.
Was ich allerdings nicht verstehe, warum es keine adäquaten Fassungen
für Chips mit so vielen Vorzügen gibt. Das die Dinger nur zum Testen
konzipiert wurden leuchtet mir einfach nicht ein.
Moderator Persönliche Seite #3896375
> nämlich Synonyme.
Nein, sind es nicht.
Der „Sockel“ stammt als Begriff aus der Glühlampentechnik und ist
das Gewindestück mit den Kontakten, welches man dann in eine „Fassung“
schraubt (die „fasst“ den Sockel nämlich).
Auch Röhren hatten noch Sockel, zumindest anfangs.  Inwiefern man die
ins Glas eingelassenen Metallstifte der Noval-Röhren noch als Sockel
ansehen kann, ist sicher eine Definitionsfrage, aber seit den
Halbleitern dominieren direkte Anschlussdrähte (die es natürlich auch
bei Glühlampen teilweise gibt, die werden dann eingelötet).
Weil sie kein Mensch braucht.  QFN-Gehäuse gibt es ja auch bei den
anderen AVRs.  Die benutzt man, wenn man platzsparend sein will.  Bei
den UHF-Teilen hier ist die Besonderheit nur, dass man sie gar nicht
in einem anderen Gehäuse bekommen kann, da es bezüglich ihres
eigentlichen Anwendungszwecks schlicht keinen Sinn hat.  Deren
Zuleitungsinduktivitäten sind zu hoch für einen sinnvollen Betrieb
bei 2,4 GHz.
