Hallo zusammen
Ich habe ein Fastrax GPS Modul UP501, und möchte die Baudrate auf 38400
ändern. Dies geht, aber nur solange das Modul an der Stromversorgung
hängt. Nach AUS - Ein schalten ist wieder die standart Baudrate 9600
drin.
Hier die Beschreibung der Befehle:
http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/NMEA-CommandManual_(FTX-HW-13002).pdf
Es gibt auch einen Befehl mit dem man die Baudrate permanent auf 4800
setzten kann, dies funktioniert auch, jedoch nicht mit 38400.
Nun meine frage: Gibt es irgend eine möglichkeit die Baudrate permanent
auf 38400 zu setzten ? Kennt jemand das Modul ? Oder muss ich
tatsächlich eine Stützbatterie montieren ??
Seite 26:
2.35 PMTK390 API SET USER OPTION Command purpose: Change default
settings of the NMEA output permanently. Write the user setting to the
flash to override the default setting. Maximum 8 times without erase the
chip. Command number: 390 DataField: PMTK390, Lock, Update_Rate,
Baud_Rate, GLL_Period, RMC_Period, VTG_Period, GSA_Period, GSV_Period,
GGA_Period, ZDA_Period, MCHN_Period, Datum, DGPS_Mode, RTCM_Baud_Rate
Lock: nonzero: freeze the setting; 0: allow further setting.
Update_Rate: 1~5 (Hz) Baud_Rate: 115200, 57600, 38400, 19200, 14400,
9600, 4800 RTCM_Baud_Rate: 115200, 57600, 38400, 19200, 14400, 9600,
4800 XXX_Period: NMEA sentence output period DGPS_Mode : 0 (disable),
1 (RTCM), 2 (SBAS) Datum: We support more than 200 datum. Please refer
to Appendix A for the supported datum list. The typical value is: 0
(WGS84), 1 (Tokyo-M), 2 (Tokyo-A) Example:
$PMTK390,0,1,38400,1,1,1,1,1,1,1,0,0,2,9600*0A<CR><LF> Reply:
$PMTK001,390,3
Michael L. schrieb:> Nun meine frage: Gibt es irgend eine möglichkeit die Baudrate permanent> auf 38400 zu setzten ? Kennt jemand das Modul ? Oder muss ich> tatsächlich eine Stützbatterie montieren ??
Kennen ist zuviel gesagt, aber ich habe mir mal ein uBlox-6 Modul
angesehen.
Zumindest beim uBlox-6, das ich mir angesehen habe, braucht man keine
Stützbatterie und kannst das Boot-Setup dauerhaft ändern, ohne die
Befehle zur Konfigurationsänderung (z.B. Baudrate) jedesmal nach dem
Booten zu senden.
Im Prinzip gibt es verschiedene Befehle:
- zum Ändern der aktuellen Einstellungen
- zum Ändern der Bootup Einstellungen des Moduls
- zum Schreiben einer geänderten Bootup Einstellung ins Modul
Soweit ich das verstanden habe, mußt Du mindestens zwei Befehle
verwenden, um Einstellungen dauerhaft zu ändern:
1. Bootup Einstellung für die gewünschten Parameter ändern
2. Schreiben der Bootup Einstellung ins EEPROM / Fixieren der Daten
Am komfortabelsten geht das wohl über die firmeneigene Software
"uCenter" unter Windows zu erledigen.
Du kannst das Modul dann über einen USB-TTL-Serielladapter an Deinen PC
anschließen und kannst die gewünschten Parameter mit einer graphischen
Benutzeroberfläche einstellen, ohne groß Befehlsreferenzen wälzen zu
müssen. Aber auch da sind es quasi zwei Vorgänge, wenn ich mich richtig
erinnere:
- Bootup-Parameter ändern
- geänderte Bootup-Parameter ins Modul schreiben
Wie gesagt, besondere Erfahrungen habe ich damit nicht, sondern es mir
nur mal grob angesehen.
Crazy H. schrieb:> Seite 26:
Super jetzt funktionierts !! Ich habe immer mit dem Befehl auf Seite 27
probiert: $PMTK390,0,1,4800,0,1,0,1,1,1,0,0,0,2,9600*38
Statt 4800, habe ich einfach 38400, und es hat einfach nicht
funktioniert. Habe jetzt noch gesehen das am ende noch eine Checksumme
übertragen wird (*38) -> deshalb ging es nicht. Steht irgendwo wie man
die Checksumme ausrechnet ? Habe nichts gefunden.
Jürgen S. schrieb:> Am komfortabelsten geht das wohl über die firmeneigene Software> "uCenter" unter Windows zu erledigen.
Habe damit auch probiert, es werden leider nur die GPS-Daten des Fastrax
Moduls angezeigt, mit der Software kann man jedoch das Modul nicht
konfigurieren, zumindest weis ich nicht wie. Habe vor längerer Zeit mal
ein u-blox 4 Modul damit konfiguriert, das ging. Mit dem Fastrax habe
ich immer eine Fehlermeldung bekommen. Mach ich etwas falsch, oder geht
das wirklich nicht ?
Michael L. schrieb:> Habe jetzt noch gesehen das am ende noch eine Checksumme> übertragen wird (*38) -> deshalb ging es nicht. Steht irgendwo wie man> die Checksumme ausrechnet ? Habe nichts gefunden.
Das ist dieselbe Checksumme wie bei den anderen NMEA Strings auch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
