Drehwinkelmessung
OP #3895778
ich bin neu hier im Forum und benötige etwas Hilfe!
Um den Drehwinkel einer Kurbelwelle zu messen, die von einem
Stirlingmotor angetrieben wird, verwende ich einen Sensor (AS5048A) der
Firma AMS. Dieser ist auf einer Leiterplatine mit intigrierten
Mikrokontroller befestigt (Demoboard). Zudem befindet sich auf der
Leiterplatine ein LCDisplay, welches über den Mikrocontroller am Sensor
angeschlossen ist und mir immer den aktuellen absoluten Winkel anzeigt.
Außerdem lässt sich das gesamte Demo Board per USB 2.0 an den PC
anschließen und der aktuelle Winkel per Software am Bildschirm
darstellen.
Nun mein Problem: Ich möchte die aktuelle Winkelposition im Betrieb
(1000U/min) mit einer bestimmten Abtastrate messen und zum Beispiel in
einer Excel-Datei speichern.Wäre dies realisierbar? Wie setze ich die
Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC über USB oder einer I2C-
Schnittstelle um.
Über Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Im Anhang befinden sich die Datenblätter des Sensors, des verwendeten
Demoboards und des Microcontrollers
OP #3897098
Hallo Georg,
Sinn und zweck des Ganzen ist die Aufzeichnung des p-V-diagramms eines
Stirlingmotors, um die mechanische Leistung zu bestimmen.Dabei verwende
ich den Aktuellen Drehwinkel der Welle um das aktuelle Hubvolumen zu
bestimmen.
Was genau meinst du mit ausrechnen?
Mfg domenik
Gast #3897170
Das ist ja nun was ganz anderes. Den Drehwinkel selbst bei einer
bestimmten Drehzahl kannst du natürlich ausrechnen, da muss man nichts
messen. Sag doch gleich was du eigentlich messen willst - nach neuester
Information also p in Abhängigkeit vom Winkel?
Georg
Gast #3897194
> nicht ganz!Ich möchte V in abhängigkeit des Drehwinkels berechnen
Das ist keine Messaufgabe, da sind wir nicht zuständig :-)
Wie das Volumen vom Drehwinkel abhängt, musst du doch wissen, dafür gibt
es auch keinen Sensor. Wenn nicht, nimm einen Messbecher und litre es
aus. Jedenfalls ist das eine feste Funktion, die du nur einmal deinem
Excel beibringen musst.
Du misst also parallel w und p, später errechnet Excel V aus w und malt
ein p-V-Diagramm. Oder doch nicht?
Georg
#3897607
Hast du zu deinem Demo Board eine CD bekommen, in der das Programm im
QUelltext drauf ist?
Ev. gibt es da auch ein COM-Objekt, über welches Excel an die Daten des
Demo Boards ran kommt.
Wenn nicht, würde ich mich mal mit dem Hersteller des Demo Boards in
Verbindung setzen und um technische Unterstützung bitten. Vielleicht
haben die ja was fertiges, was du in Excel benutzen kannst.
Gast #3898308
Mal eine Frage zum Konzept
Der Winkel wird ausgelesen. z.B. mit I2C. Das ist nicht der schnellste
Bus.
Während der Übertragung dreht sich natürlich die Welle weiter. Dann
steht der Wert im Mikrokontroller. und wird irgendwann mal zum PC
übertragen. Braucht auch seine Zeit. Dabei dreht sich die Welle weiter.
Sprich: wenn der Wert im PC ist, dann ist die Welle schon komplett
woanders.
Wie soll dann noch eine vernünftige Verbindung zum Druck hergestellt
werden?
Gast #3898324
Ja genau!
Mal eine überschlägige Rechnung:
1000 U/min = 16,7 U/s
da bleibt für einen Messwert pro Umdrehung nur 60ms...
Aber Du willst ja eine ordentliche Auflösung über eine Umdrehung, da
sind wir schnell bei nur 1ms und darunter.
Da würde ich mir ehrlich gesagt nicht nur über die Übertragung zum PC
Sorgen machen, sondern schon um die Zeit der Wandlung im
Drehwinkelsensor, Wandlung des Wertes des Drucksensors usw.
Da gibt es einige Einflüsse, die es recht unbestimmbar machen, ob die
Druck- und Drehwinkelwerte zueinander synchron aufgezeichnet werden.
Ich würde zusehen, daß ich beide Werte zunächst auf analoge Weise habe
und dann schnell genug wandle - und selbst dann würde ich mal
abschätzen, welche "Frequenzen" die Sensoren selbst mitmachen und
inwiefern die nachfolgende Schaltung einen Tiefpass bzw. eine
Phasenverschiebung darstellt..
