Oszillator Takt mit Logik teilen?
Gast #3895896
Hallo Leute.
Ich suche eine Einfache Möglichkeit ohne "viel" Klimbim "stand alone"
einen Takt eines Oszillators zu teilen.
Z.B. habe ich ein 5V 4MHz Oscillator und würde den gerne ich 1MHz,
500kHz, 250kHz oder 125kHz teilen (nur teilen, keine "Hochtaktung").
Ich brauche immer nur einen entsprechenden Takt, den aber nach
Möglichkeit umschaltbar auf einen höheren/niedrigeren. - das könnte ich
einfach per Lötbrücke realisieren...
Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060
gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden.
Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen?
Vielen Dank
Persönliche Seite #3895911
Der '4060 enthält eine eigene Oszillatorschaltung und reicht nicht jede
Teilerstufe 'raus, da ist der '4040 besser:
http://www.kemisa.es/web/tuto%20electronica/t-cd4040-2.gif
Bei einem 4-MHz-Eingangssignal liegen an den Ausgängen folgende
Frequenzen an:
:2 -   2 MHz
:4 -   1 MHz
:8 -    500 kHz
:16 -   250 kHz
:32 -   125 kHz
:64 -    62.5 kHz
:128 -   31.25 kHz
:256 -   15.625 kHz
:512 -    7.8125 kHz
:1024 -   3.90625 kHz
:2048 -   1.953125 kHz
:4096 -     976.5625 Hz
:8192       488.28125 Hz
Hier ein Datenblatt sowohl von '4040 als auch '4060
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/CD/CD4060BC.pdf
Gast #3895919
Super, ihr seid aber schnell :-)
hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der
würde auch schon reichen, oder?
Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder
muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
Persönliche Seite #3895933
Das kommt drauf an, was das für ein Oszillator ist; vorhin schriebst Du
was von 5V-Pegel. Wenn der Oszillator Signalpegel erzeugt, die vom
Logik-IC eindeutig als High- bzw. Low-Pegel erkannt werden, dann ist
keine Zusatzbeschaltung erforderlich.
Der '161 enthält nur 4 Teilerstufen, kann also das von Dir gewünschte
125-kHz-Signal nicht erzeugen.
