USB-Laufwerk implementieren
Gast #3896628
ich habe aktuell eine Mikrocontroller, auf dem Flash vorhanden ist und
auf welches ich mittels Chan's FatFS bereits problemlos zugreifen kann.
USB hat das gute Stück ebenfalls.
Im nächsten Schritt soll sich der Controller jetzt auf einem Host-System
als Laufwerk melden, wenn er per USB angeschlossen wird. Hier suche ich
nun ein paar Anhaltspunkte, wie das zu bewerkstelligen ist/wo ich
anfangen kann zu suchen, z.B.:
- welche Daten sind an den Host-PC zu übertragen, werden da irgendwie
die nackten Flash-Zugriffe durchgereicht und der Host-PC kümmert sich um
das Filesystem?
- welcher USB-Typ ist hier zu verwenden - Bulk-Transfer?
Jeder Hinweis/Einstiegspunkt/Link ist willkommen!
Persönliche Seite
> das Filesystem?
Wenn Du mit "nackten Flash-Zugriffen" die Zugriffe auf Speicherblöcke
meinst: Ja, genau so ist das. Der µC braucht dafür keinerlei Dateisystem
zu kennen.
Sofern Du vorhast, die vom Host auf Deinem USB-Device gespeicherten
Daten mit dem µC auszuwerten (oder andersherum Daten vom µC auf den Host
zu übertragen), musst Du darauf achten, daß immer nur einer der
Beteiligten das Dateisystem verwalten darf.
Dein µC kann erkennen, ob er an einen Host angeschlossen ist; ist das
der Fall, hat er tunlichst jeden schreibenden Dateisystemzugriff zu
unterlassen. Er darf erst dann im Dateisystem herumrühren, wenn der Host
weg ist. Es genügt nicht, lediglich Schreibzugriffe des Hosts
auszusitzen, der µC muss wirklich vom Host getrennt sein.
Der Host nämlich kann nicht erkennen, daß Dein µC im Dateisystem
herumschreiben möchte, und wird aus Performancegründen bestimmte Teile
des Dateisystems cachen (wie z.B. die FAT), so daß auch bei reinen
Lesezugriffen seitens des Hosts sehr interessante Nebeneffekte auftreten
können. Bei Schreibzugriffen durch den Host wird das noch ... lustiger.
Du mußt ein USB mass storage device implementieren. Die Übertragung
verwendet selbstverständlich bulk transfers.
Natürlich kriegt der Host den nackten Speicher zu sehen (macht die
Interpretation von Filesystem und evtl. Partitionstabelle also selber)
er könnte auch MTP nutzen, dann braucht er kein Filesystem und kann
selber gleichzeitig lesen und schreiben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
