Kurzschluss zwischen GND und VCC?
Gast #3896761
vorab.. ich bin Elektronikanfänger. Also habt Nachsicht :)
Ich habe hier eine selbstgebastelte Tastatur liegen, die zuletzt immer
funktionierte aber nun nicht mehr tut. Beim Durchpiepsen mit dem
Multimeter (natürlich unangeschlossen) ist mir folgendes aufgefallen:
Ich bekomme zwischen GND und VCC ein kurzes Piepsen, ganz kurz und nur
am Anfang. Danach beim Kontaktlösen und erneutem Ansetzen der Messpitzen
piepst es nicht mehr. Vertausche ich nun an den beiden gleichen Pins der
Platine die GND und VCC Spitzen des MM, dann piept es wiederum wieder
einmal kurz. Usw.
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte und wie ich bei der
weiteren Fehlersuche vorgehen könnte?
Danke und beste Grüße,
Thomas
Gast #3896762
Das ist nur eine Kapazität, welche sich auflädt und daher misst dein
Multimeter kurz einen Stromfluss. Wenn du umpolst, entlädst du sie
wieder (es fließt wieder ein Strom). Also das ist nichts bedenkliches
