Triac durch Überspannung zerstörbar?
Gast #3896776
Hallo Fachleute,
ich habe einen zero crossing OptoTriac (600V, 16A) der im Nulldurchgang
eine Induktivität schalten soll (alles 50Hz). Natürlich ist mir klar,
dass sich beim Ausschalten des Stromes in der Induktivität der
Magnetfluß stark ändert und so U ~ dPHI/dt sehr groß wird. Diese hohe
Spannung könnte meiner Meinung nach dazu führen, dass der Triac
"Überkopf" zündet, d.h. er zündet, weil die erlaubte Spannung an den
beiden Anoden zu groß ist. Weil er zündet, fließt ein Strom. Solang der
Strom den Triac nicht thermisch zersetzt oder kurzzeitig extrem hohe
Ströme fließen, sollte er beim nächsten Spannungsanstieg (50Hz) wieder
zünden. Die Zerstörungsarten durch Strom kann ich ausschließen, weil der
Ohmsche Widerstand der Induktivität den Strom begrenzt.
 Tatsächlich aber geht er einfach kaputt. Kaputt heißt in diesem Fall,
dass er niederohmig wird, auch ohne Signal am Gate
Hier meine Frage: Kann ein Triac eigentlich durch Überspannung/
Überkopfzünden zerstört werden, auch wenn der Strom durch einen Ohmschen
Widerstand begrenzt wird?
besten Dank fürs Feedback
Triactester
PS Ja, Snubber ist im normalen Betrieb erforderlich, auch ein Varistor
oder Suppressordiode wäre nicht schlecht, aber davon abgesehen....
P=U*I Irgendwann schlägt er durch Deine induktive Abschaltspannung durch
und später wird das Silizium durch die mögliche Heizleistung flüssig.
Hm, erstmal plausibel,
allerdings sinkt der Strom drastisch ab, während die Spannung steigt, so
dass das Produkt aus beiden nicht unbedingt hoch sein muß.
Danke für den Gedankenanstoss, ich werde mal ltspice konsultieren.
Triactester
