arr = new unsigned int [5];
Gast #3896867
Hallo mal wieder,
der Betreff spiegelt schon wieder, was ich vorhabe.
Ich habe im H-File einen unsigned int Pointer "arr" á la
>volatile unsigned int arrLenght;
>unsigned int* arr;
(Das volatile soll Optimierung für diesen Test verhindern, da es sonst
im Zweifel als Konstante kompiliert wird, weil keine dynamische
Anpassung erfolgt)
und im Konstruktor eine Allokierung á la
>arrLenght = 5;
>arr = new unsigned int [arrLenght];
Ich kanns kompilieren, dennoch habe ich "aus dem Dunst heraus"
Bauchschmerzen. Ist es legitim? Hängt es eventuell von Randparametern
wie z.B. Compilereinstellungen ab, ob es legitim ist?
viele Grüße!
Gast #3896891
Variablen im Header zu definieren ist aber keine gute Idee, denn dann
hast du 1 Exemplar dieser Variable pro Source-File, die den Header
inkludiert, und erhälst dann multiple definition errors beim Linken. Es
sei denn, die Variablen sind Member-Variablen einer Klasse, was du aber
nicht verrätst...?
Gast #3896916
Ja stimmt, es sind Membervariablen. Habe ich da jetzt nen ernsthaften
Lack? Ich ging davon aus, es währe automatisch der Fall, wenn Variablen
unter Public/Protected/Private definiert sind (was zugegebener Maßen aus
meinen Schnippseln nicht hervorgeht).
#3896920
> Lack?
Das kommt drauf an, wie und wo und warum der new[] überhaupt gemacht
wird, bzw. wie und wo und warum der delete[] im Code ist.
Aber eines ist sicher: Wenn du kein delete[] zu deinem new[] hast, dann
hast du ein Speicherleck.
Allerdings kann man auch fragen: warum eigentlich selber allokieren.
Wenn du schon new verwendest, könntest du das genausogut einer der
STandard-Klassen überlassen, die sich dann für dich um die
Speicherverwaltung kümmern. Wie zb ein std::vector oder ein std::array
oder ....
Denn eigentlich besteht einer der Kunstgriffe in der erfolgreichen C++
Programmierung darin, eben nicht sich das Leben dadurch schwer zu
machen, dass man in einer allgemeineren Klasse Allokierungen durchführt,
sondern das einer Klasse überlässt, die genau darauf spezialisiert ist.
#3896923
unabhängig von der Klasse
wäre dann nicht im Header
#ifndef VAR_123
   #define VAR_123 1
   unsigned int* arr;
#endif
möglich?
#3896930
> #ifndef VAR_123
>    #define VAR_123 1
>    unsigned int* arr;
> #endif
> möglich?
Möglich schon. WÜrde aber nichts ändern.
Du mögest bitte in deinem C Buch über den Unterschied zwischen
Definition und Deklaration nachlesen, über die One-Definition-Rule und
welche Rolle dabei das Schlüsselwort 'extern' spielt.
Diese Grundlagen sind in C++ auch nicht anders.
