MPU6050 Z-Achse Keine Werte
OP #3896970
ich habe ein Problem mit dem MPU6050:
Ich bekomme perfekte Werte für die X- und die Y-Achse, wenn ich den
Sensor in die eine oder andere Richtung kippe. Wenn ich aber den Sensor
auf der Tischebene drehe, also um die Z-Achse, verändert sich der Wert
dafür nicht.
Auch finde ich erstaunlich, das der Offsetwert der Z-Achse 4 ist, ich
aber, wenn ich von dem Messwert den Ofsetwert abziehe, immer noch 60 im
LCD habe.
Ist das normal? Kann ich mit dem Sensor garnicht die horizontale Drehung
messen? Aber wofür ist dann die Z-Achse?
Das Programm hängt an.
Vielen Dank für eure Antworten
Andreas
Du liest auch das Accelerometer, also den Beschleunigungssensor, aus.
Was du möchtest ist das Gyroskop, also die Änderung des Drehwinkels
um die jeweilige Drehachse.
Der Offset ist die Erdbeschleunigung, die auf den Sensor Wirkt
(Erdanziehungskraft).
Kippe den Sensor mal, dann ändert sich auch dein Z-Wert.
Hallo Gerd,
ja das mit dem Accelerometer hat mich auch irritiert. Ich bekomme damit
aber proportional zur Neigung des Sensors Werte zwischen 0 und 64 bzw.
-64 heraus, bei drehen um +-90°. Also genau das, was ich brauche.
Benutze ich das Gyroskop bekomme ich Werte die wahrscheinlich
proportional zur Beschleunigung sind. Ich habe mir das DB nochmal
angesehen, ob ich in den Defines eine falsche Adresse angegeben habe,
aber die ACCEL_OUTs beginnen mit 0x3B.
Und wenn ich den Sensor kippe verändern sich erwartungsgemäß die Werte
für die X- bzw. Y-Achse, da ich ja um diese drehe. Ich würde erwarten,
dass wenn ich den Sensor auf der Tischplatte drehe, dass sich dann der
Wert für die Z-Achse ändert. Ist das denn nicht richtig?
Bis dahin
Andreas
Wenn du den Sensor gegenüber der z-Achse neigst, dann verändern sich die
Acc-Werte.
Während des Neigens zeigt der Gyro die Neigungsgeschwindigkeit um die x-
oder y-Achse an.
Hallo Sebastian,
die aktuellen Werte sind voll korrekt. Der Offset für die x- und y-Achse
liegt bei +-1 bis 2. Der Offset für die Z-Achse beträgt 4. Ich habe die
Offsets nur von den Messwerten abgezogen, um bei horizontaler Lage den
Wert 0 zu erhalten, was bei x und y auch so ist. Aber wenn ich von z den
Offset von 4 abziehe bleiben immer noch 60 übrig, die mir angezeigt
werden.
Die Werte sind auch gut reproduzierbar: Egal wie ich den Sensor bewege,
sobald er wieder auf dem Tisch steht, werden wieder zwei Nullen und für
z 60 angezeigt. Also kein Drift oder so etwas.
Das mit der Z-Achse bleibt mir weiter ein Rätsel.
Bis denne
Andreas
Andreas schrieb:
> Hallo Gerd,
Stell dir ein Lot vor. Also ein Gewicht an einer Schnur, die an einem
Brett festgeschraubt ist.
Am oberen Aufhängepunkt der Schnur, also am Brett befestigst du einen
Winkelmesser.
Am Winkelmesser kannst du ablesen, in welchem Winkel das Brett steht,
wenn du das Brett neigst, indem du abliest, durch welchen Strich am
Winkelmesser die Schnur durchgeht.
Dein Accelerometer ist dem nicht ganz unähnlich. Nur dass es dir nicht
den WInkel direkt liefert, sondern dir sagt um wieviel die Schnur
jeweils in X bzw. Y Richtung ausgelenkt wurde. Ob das jetzt deswegen
ist, weil das Brett geneigt ist oder ob das deswegen ist, weil du das
Brett mit dem Senkblei im Auto montiert hast und losgefahren ist, kann
das Senkblei und auch das Accelermoter nicht festellen.
Aber eines ist sicher, wenn du das Brett einfach drehst (um die
Z-Achse), ohne es dabei zu kippen, ändert das genau gar nichts an der
AUslenkung des Senkbleis. Das hängt weiter einfach nur senkrecht nach
unten wie ein nasser Sack.
Und ja. Der Zahlenwert in der Z-Achse (bei waagrechter Lage uns
sonstigem Stillstand) ist die Erdbeschleunigung.
Dein Accelerometer liefert dir also keines wegs die Rotation,
bestenfalls noch indirekt, sondern wo aus seiner Sicht 'unten' ist.
Wobei sich unten als die Überlagerung deiner gewollten Beschleunigung
und der Gravitation ergibt. Auf einem Round-Up würde dir ein derartiger
Beschleunigungssensor also immer anzeigen, in welcher Richtung das
Gitter ist, auf dem du magisch klebst (zumindest fast).
http://de.wikipedia.org/wiki/Round-up
Hallo Joe,
du hast Recht, aber das finde ich schade! Weil wozu brauche ich dann bei
ACCEL eine Z-Achse, wenn ich die Beschleunigungen selbst integrieren
muss. Ich hatte gehofft mit dem MPU einfacher die Drehung um die Z-Achse
messen zu können, so wie ich ja auch die x- und y-Achse genau angezeigt
bekomme.
Bis denne
Andreas
Hallo Joe,
ich möchte gerne eine Relation zwischen Drehwert des Sensors und dem
tatsächlichen Drehwinkel. So wie ich ihn ja bei x und y bekomme. Ich
hatte gehofft, bei einem Fahrroboter auf die Radencoder verzichten zu
können.
Bis dahin
Andreas
Andreas schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
> vielen Dank für deine Erklärung. Ich hatte wohl zu viel von dem Sensor
> erwartet.
Wie eigentlich die meisten, die da blauäugig reingehen.
Ein Beschleunigungsmesser, genauer: derartige Beschleunigungsmesser sind
eigentlich Kraftmesser. Eine kleine Probenmasse ist durch Federn in den
3 Raumachsen aufgehängt, und es wird gemessen, welche Kraft in jeder der
3 Raumrichtungen aufgebracht werden muss, damit die Probenmasse in der
Mitte im Kreuzungspunkt bleibt.
(andere Betrachtungsweise)
Und ja. Rein Konzeptionell kann dein Beschleunigungsmesser eine von dir
hervorgerufene Beschleunigung nicht von der Erdbeschleunigung
unterscheiden. Dein Beschleunigungsmesser würde dir nur dann in allen 3
Raumachsen eine glatte 0 anzeigen, wenn er fern jeder Masse irgendwo im
freien Raum schwebt, auf der ISS die Erde umkreist oder sich im freien
Fall befindet.
Beschleunigungsmesser: misst in welche Richtung die Nettokraft angreift.
Gyroskop: misst die Verdrehung zu einer Bezugsachse, da ein Kreisel
(=Gyro) seine Achse im Raum beibehält. Hat der erst mal eine fixe
Bezugsachse, dann kann er messen wie weit er sich in Bezug auf diese
Bezugsachse verdreht hat.
Ein Gyro ist unabhängig von Beschleunigungen, dafür driftet er.
Ein Beschleunigungssensor driftet nicht (zumindest sollte er es nicht),
dafür kann er die Gravitation nicht ausblenden. Bzw. umgekehrt kann ein
Beschleunigungssensor nicht sagen, wo unten ist, wenn gleichzeitig auch
noch Beschleunigungen durch die Bewegung vorliegen.
Erst die Kombination aus beidem, zusammen mit heftiger Filterung,
ermöglicht es, die tatsächliche Lage im Raum zu ermitteln.
Hallo Karl Heinz,
vielen Dank nochmal. Muss ich also doch die Encoder bemühen, geht ja
auch, das andere hätte ich eleganter gefunden. Und immerhin kann ich ja
jetzt die Neigung meines Robos messen.
Bis dahin
Andreas
Du willst also eine horizontale Drehung gegenüber einer vorherigen
Richtung messen, so wie ich dich jetzt verstanden habe.
Also eine Drehung um die z-Achse. Das ist ok und lässt sich auch machen.
Dazu benötigst du den z-Gyro. Seine Werte müssen neben der Eichung dann
integriert werden.
Mit dem uC liest man dafür in der Regel in sehr kurzen Abständen den
z-Gyro aus. Diese Werte müssen nach Abzug eines Offsetwertes dann
addiert werden.
Das wars.
Die Eichung in der Praxis:
Lies den Gyro alle 10ms aus. Subtrahiere jeweils den Offsetwert und
addiere alles auf. Wenn keine Bewegung erfolgt, muss diese Summe null
bleiben!!
Drehe den Gyro (z.B. in einer Sekunde) um 90°.
Dein Eichfaktor ist nun die 90/Summe.
Aus deiner späteren Summe erhältst du damit immer den aktuellen
Drehwinkel.
Eine tiefe eingestellte Grenzfrequenz des internen Tiefpasses (5Hz oder
10Hz) ist dabei sinnvoll.
Joe
Hallo Joe,
vielen Dank für deine Erklärung. Werde ich mal ausprobieren. Ich würde
mich freuen, wenn Du mir noch mitteilst welche Register für die
Einstellung der Grenzfrequenz zuständig sind.
Bis dahin
Andreas
Register 26 (dezimal)   'Register 26 DLPF_CFG (digital lowpass filter)
Configuration
Setzen auf: &B00000101  'Bits 0..2 = 011 (3) - ACC:44Hz, 4.9ms;
Gyro:42Hz, 4.8ms
Tabelle mit Grenzfrequenzen ACC und Gyro
   'wert Hz  Hz
   '0    260 256
   '1    184 188
   '2     94  98
   '3     44  42
   '4     21  20
   '5     10  10
   '6      5   5
   '7     RESERVED
Hallo Joe,
vielen herzlichen Dank. DB habe ich schon, aber ich habe es nicht
gefunden. Muss man ja auch wissen, dass das unter CONFIG ist. Oder nicht
so blind wie ich.
Bis dahin
Andreas
