STM32F4 USART-Interrupt landet in def_irq_handler
Gast #3897249
Guten Tag,
ich sammel gerade erste Erfahrung mit dem STM32F417.
Ich versuche das Interrupt-gesteuerte Senden über U(S)ART2
hinzubekommen.
Ich verwende EM::Blocks 2.30 mit GCC / g++.
Da ich C++ programmieren möchte, habe ich unter "linker flags" "Use C++
libraries" angekreuzt.
In meinem Programm initialisiere ich zuerst den GPIO-Port (GPIOD.5) an
dem das Terminal hängt, danach initialisiere ich den NVIC, danach den
eigentlichen USART.
Danach schicke ich ein Byte per USART, das empfange ich auch korrekt am
Computer.
Im Debugger sehe ich, das direkt danach das TC-Bit in USART2->SR auf 1
geht, einen Takt später scheint der Debugger die Verbindung zu
verlieren, wenn ich auf Pause drücke kann ich sehen, dass der
Programmcounter in folgender Zeile steht:
startup_stm32f4xx.S
Zeile 286: def_irq_handler    USART2_IRQHandler
Disassembly an der Stelle ergibt einen Sprung auf die gleich Zeile, also
eine klassische Entlosschleifen.
Meine Schlussfolgerung:
Der Interrupt wird korrekt ausgelöst und landet in diesem
defaultHandler.
Meine Frage:
Warum? Warum landet der Controller nicht wenigstens im
HardFault-Handler?
Seltsamer weise kann ich in meiner Funktion USART2_IRQHandler keinen
Brakepoint setzen, Debuggerfehler: Error: No line 113 in file
"src/main.cpp". (Versuch auf das 2. nop einen Brakepoint zu setzen.)
Hier ist der Code:
int main(void)
    //PD5 (TXD) konfigurieren
    GPIO_InitTypeDef GPIO_initStructur;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_initStructur.GPIO_Pin = (1<<5);
    GPIO_initStructur.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_initStructur.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_initStructur.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_initStructur.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_initStructur);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, 5, GPIO_AF_USART2); //USART2 auflegen
    //NVIC Konfigurieren
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =  USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
23
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
24
25
26
    //USART2 konfigurieren
27
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_USART2EN, ENABLE);
28
    USART_InitTypeDef Debug_init_s;
29
30
    Debug_init_s.USART_BaudRate = 256000;
31
    Debug_init_s.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
32
    Debug_init_s.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
33
    Debug_init_s.USART_Parity = USART_Parity_No;
34
    Debug_init_s.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
35
    Debug_init_s.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
36
37
    USART_DeInit(USART2);
38
    USART_Init(USART2, &Debug_init_s);
39
40
    //Flag auf 0 setzten damit der INterrupt nicht sofort kommt
41
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_FLAG_TC);
42
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
43
44
    //Interrupt aktivieren
45
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
46
47
    //Daten senden
48
    USART_SendData(USART2, 0x00);
49
50
51
    while(1)
52
53
54
55
56
57
void HardFault_Handler()
58
59
    while(1)
60
61
62
63
64
void USART2_IRQHandler()
65
66
    USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TC);
67
    asm("nop");
68
    asm("nop");
69
    asm("nop");
70
    asm("nop");
71
    return;
72
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand bei diesem Problem helfen kann.
lg
> HardFault-Handler? [...]
>  in file "src/main.cpp".
In C++ musst Du die Interrupt Handler als
extern "C" {
deklarieren. Ansonsten werden durch den C++ Comiler andere Signaturen
benutzt, die nicht mehr zu den Deklarationen für die Vektortabelle
passen.
Nach 9 Minuten schon die richtige Antwort - ich bin von diesem Forum
immer wieder begeistert!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, habe das extern "C" dazu geschrieben
und - oh Wunder, es funktioniert.
lg
