Suche Steckverbindung Spannungsversorgung
Gast #3897267
Hallo!
Ich suche einen Verbindungsstecker, um eine Spannungsversorgung von 12V
durch ein Gehäuse zu bringen. Der Stecker sollte also im Gehäuse sitzen
und die SPannungsversorgung wird von außen angesteckt. DIe Versorgung
wird über ein 2poliges, geschirmtes Kabel geliefert. Die beiden pole
(12V und GND) werden nach innen geführt, der Schirm sollte direkt über
die Steckverbindung ans Gehäuse gelegt werden.
Die Strombelastung musds nicht allzu hoch sein, max 1A. Was jedoch
gefordert wird, ist eien UL zulassung!
Ich dachte an Binder Connectoren, diese sind jedoch nicht UL konform.
Habt Ihr eine Idee?
Persönliche Seite
Was sind für Dich "Binder Connectoren"? Und woher stammt die
Information, daß die nicht "UL konform" sein sollen?
Ansonsten wird das Problem 12V-Stromversorgung in sehr, sehr vielen
Fällen mit einfachen Hohlsteckern gelöst. Auch in kommerziell
produzierten Geräten, und auch in nicht-China-Ware.
Gib mal auf der Binder-HP "ul zulassung" ein. Ich glaube, man muss
suchen, um eine Steckverbinderfamilie zu finden, die keine UL-Zulassung
hat.
> hat.
Hm, ich hatte direkt Kontakt mit dem Vertrieb von binder. Die haben
gemeint, es hat noch kein Stecker der M9 Serie eine UL-Zulassung?! Und
es gibt auch keine Alternative seitens Binder, die eine UL ZUlassung
hat...
Gibt es noch andere Hersteller als Binder, wo ich suchen könnte?
Hohlstecker will ich eher keine verwenden, es soll wirklich eine etwas
hochwärtigere Lösung sein, wie eben Binder M9 Serie.
Komisch, es geht um folgende Steckverbindung:
http://www.binder-connector.de/de/produkte/subminiatur-steckverbinder/m-9-steckverbinder-ip-67/winkeldose-umspritzt-geschirmt/#7914027202
Ihr habt wohl recht, hier steht
Material Kontaktkörper PBT (UL 94 V-0)
Der Vertriebskontakt hat gemeint es ist nicht UL zugelassen.
Der passende Stecker im gehäuse dazu:
http://www.binder-connector.de/de/produkte/subminiatur-steckverbinder/m-9-steckverbinder-ip-67/flanschstecker-loeten-von-vorn-verschraubbar/#0904038002
da steht das auch mit UL...
Komisch, kann es sein, dass das Gesamtsystem mit Kabel nicht
UL-zugelassen ist?
Hm, wie vermutet: das Material des Steckers ist zwar UL zugelassen, aber
der gesamte Stecker wurde nicht einer UL Überprüfung unterzogen... Hat
irgendwer Erfahrung damit?
Bist Du sicher, dass Du das brauchst?
Bei uns interessiert sich UL für den ganzen Kleinspannungskram überhaupt
nicht, solange wir nachweisen können, dass der Strom auf der
Kleinspannungsseite 6A nicht übersteigt.
Dann interessiert nur noch das Material.
