Optokoppler (Be)Schaltung
Gast #3897290
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur Schaltung in der Mitte (siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Beschaltung)
Ich kenne es eigentlich von NPN-Transistoren nur, dass der Emitter immer
mit Masse verbunden ist und die Last an den Collector kommt. Ist das
hier beim Optokoppler anders?
Ist ja auch irgendwie eine andere Situation, denn wie soll man Ube hier
definieren.
Grüße Johan
Gast #3897301
Es gibt zahlreiche Schaltungen mit der Last am Emitter.
Aber du hast schon Recht, dass man meistens den Emitter auf GND legt und
die Last an den Kollector. Und zwar mach man das, um die Verlustspanung
im Transistor zu minimieren.
Mit Last am Kollektor an GND sind es unter 1 Volt, meistens <300mV.
Mit Last am Emitter hat man immer mindestens 700mV Verlust. Bei
Optokopplern gilt das allerdings nict, soweit ich weiß. Da sind es auch
typischerweise <300mV.
#3897315
Das hängt von der Schaltung ab (Emitter- oder Kollektorschaltung).
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
> definieren.
Ube ist immer gleich definiert: die Spannung zwischen Basis und Emitter
Beim Optokoppler ist die Sachen (meist) insofern anders, als dass die
Basis mit dem Fotostrom angesteuert wird, der im Transistor selber
entsteht. Ube ergibt sich also "von alleine" richtig.
Daher sind beide Schaltungsarten hier gleichwertig verwendbar (solange
die Basis nicht herausgeführt oder extern beschaltet ist).
Gruß Dietrich
#3897337
Grundsätzlich gilt: Die Reihenfolge der Bauelemente innerhalb
eines Stromkreises ist beliebig. Bei Standardschaltungen legt
man den Emitter nur deshalb auf Masse, weil man so auch die
Basisspannung auf Masse beziehen kann. Da aber bei OKs norma-
lerweise nichts an der Basis angeschlossen werden muss, sind
auch andere Reihenfolgen möglich. Man muss nur darauf achten,
das der Strom vom Collector zum Emitter fließt.
Gruss
Harald
